snelheid/type router van belang?
Started by VTEC_genieter, May 29, 2013, 00:28:07
VTEC_genieter
Hoi,
Gisteren bij sommige full HD films (mkv) zag ik irritante blokjes en vreemde kleurtjes op het scherm.
Vooral bij scenes met beweging.
Maar het geluid was normaal/goed.
Wat is de oorzaak?
Ik heb een 54Mbps router en daar zitten mijn Synology NAS en m'n Eminent mediaplayer met utp cat 5 kabel aan vast.
De mediaplayer is daarna met een HDMI kabel aan m'n Denon AV-receiver.
De Denon is met een HDMI kabel aan m'n full HD TV.
sommige full HD films (mkv) vertonen raar gekleurde blokjes. Vooral bij snelle beelden/actie in een film. Maar het geluid blijft wel goed werken.
Kunnen jullie me helpen?
Je bent er zeker van dat het geen probleem met het MKV bestand is?
Ik heb hier in principe een bedraad gigabit netwerk liggen, maar mijn mediaplayer is maar een 100Mbit lijntje.
Dat is voldoende om mijn films ook in 1080p te kijken voor zover ik het kan zien.
VTEC_genieter
De MKV bestanden doen het wel goed op m'n laptop: als ik de bestanden gewoon op de HDD in m'n laptop heb opgeslagen en met VLC afspeel.
Maar als MKV op de NAS zit, via utp kabel naar de mediaplayer (Eminent EM7380), dan komen er raar gekleurde blokjes in m'n beeld.
Let op: het gebeurt niet bij alle MKV bestanden.
Is m'n router 54Mbps de boosdoener?
MegaJ
Goede kans dat dit aan je mediaplayer ligt, e.e.a. gaat niet helemaal perfect met het decoderen van het filmbestand in de MKV.
OF
De 54 Mbps die je noemt is overigens de maximale snelheid voor Wifi, bedraad zal het 100Mbit zijn of 1000Mbit (Gbit). Mogelijk is de snelheid die de router biedt "slechts" 100Mbit en haal je niet zo'n goede overdrachtssnelheid tussen NAS en mediaplayer en krijg je daar de blokjes van. Alle genoemde snelheden ziijn immers slechts theoretisch onder de meest gunstige omstandigheden. Ik vind dit als oorzaak echter minder voor de hand liggend, als het beeld niet stottert of stil komt te staan dan is het logischer dat dit niet het probleem is.
Pre Marantz Cinema 70S || EV Rotel RMB-1585 || Fronts B&W 683 S2 || Center B&W HTM6 S2 || Sub BK XXLS400 + Auralex SubDude || Rears B&W DM601 S2 || Bronnen PS5 / DIY NAS/htpc combi / Apple TV 4K
VTEC_genieter
Ik ga een test doen: De mkv op een usb-stick zetten en direct in de mediaplayer steken.
Als de film dan goed afgespeeld wordt, dan ligt het niet aan de mediaplayer.
dennism
Dat hoeft niet per definitie waar te zijn, je media player kan bijv ook een brakke netwerk aansluiting hebben. Een probleem als dat ga je niet opsporen door een film op een stick te zetten.....
VTEC_genieter
Jullie denken niet dat m'n router de oorzaak is?
Jullie denken eerder een onderdeel in m'n mediaplayer, hardware matig.....een aansluiting....die gewoon brak werkt en dus te langzaam voor full HD streaming over een utp cat 5 kabel?
VTEC_genieter
Zojuist getest met een usb-stick in de mediaplayer en ook getest de usb-stick in m'n bluray speler: het probleem doet zich nog steeds voor. Ook op de bluray speler.
1. Ligt dus niet aan de mediaplayer
2. Ligt ook niet aan de bluray speler
3. Ligt ook niet aan de snelheid (bekabeld) netwerk
4. Ligt ook niet aan de 54Mbps router
Christiaan heeft gelijk :D
Maar wat kan ik aan doen als de oorzaak in het mkv bestand zit?
Want op m'n laptop doet het bestand hartstikke goed hoor met het programma VLC.
Witalik
Over wat voor router precies en wat voor Bluray speler ? Als het een wat ouder type is kan die hetzelfde probleem hebben als je media speler die het niet bij houd.
Want je zegt dat het niet aan de Mediaplayer of Bluray speler ligt maar het enige wat je nu uitsluit door het via usb te doen is je netwerk ?
Als dezelfde file het op je laptop wel goed draait lijkt het me toch echt een hardware probleem ?
"Showcase"
VTEC_genieter
Let op: die blokjes lijken wel tetris blokjes he.
Dus ik heb nu 2 kapotte apparaten?
De bluray speler en de mediaplayer zijn nieuw.
Het probleem gebeurt bij een mkv van de film Flight en The Hungar Games.
Witalik
Wat voor apparaat is het nou ? Die bluray speler.
"Showcase"
Raymond187
Die eminent heeft niet de juiste codec. Er zal wel een vage codec in het MKV bestand zitten.
MegaJ
Quote from: Raymond187 on May 30, 2013, 15:07:21
Precies dit is wat ik in mijn eerste reactie al aanhaalde. De VLC player op je laptop heeft hoogstwaarschijnlijk de beschikking over meer of nieuwere versies van codecs dan de eminent. Is er geen update voor de software op je mediaspeler beschikbaar toevallig.
VTEC_genieter
Waarschijnlijk moeten m'n Eminent EM7380 en m'n Panasonic DMP-BDT500 geupdate worden.
Maar de nieuwste updates gebruik ik al.
Denk dat ik maar moet wachten en voorlopig moet leven zo.
Thanks mannen!
