Arcam nieuws
Started by ritchard, May 9, 2013, 21:03:56
Workaholic
Heeft iemand al de avr 450 vergeleken met de 550 pf 850?
Ik wil Dirac gaan proberen - maar de meerprijs t.o.v. De 550 of de 850 is oog na verkoop van de avr450.
Stel ik ga voor de 550, ga ik er op versterker vlak (versterking / type) nog op achteruit?
Op de website zie ik vergelijkbare specs.. maar watt zegt natuurlijk niet alles.
Ik heb b&w CM10 als speakers en een subwoofer voor gebruik bij films.
Classé Audio | Pioneer | B&W | AudioQuest | MJ Acoustics
Versterker van de 550 zal gelijkwaardig zijn.
Budget oplossing kan een 390 zijn met eindtrap.
tdbakker
Zitten er ook nog verschillen in de voortrappen van de 390,550,850 .
Of zitten de verschillen alleen in de eindtrappen?
Stereo:Xanadu HRS22YH//Cambridge Audio Edge NQ en W//Roon.
HT:Anthem MRX520//Rythmik E15//Xanadu Center HRC1 en Xanadu Rears//Sony KD-65AF8//Zidoo Z1000
Eindtrap en/of voeding.
390 tov 550 andere voeding (waardoor ook meer vermogen). 850 klasse G eindtrappen.
Voorversterker is in wezen gelijk.
In de AV860 pre/pro zitten dan weer betere onderdelen.
swestland
Ik schrok mij vanochtend rot toen er geen geluid meer uit mijn Velodyne subwoofer kwam. Ik alles nalopen, kabels, aan/uit, auto on/off, 12v trigger erop, en weer eraf. Niks deed het. Ik al bijna Bjorn een mail gestuurd dat hij defect is maar wat blijkt, als ik spotify gebruik via Spotify Connect dan gebruikt Arcam mijn subwoofer niet...? Heel vreemd, heb de settings al nagelopen op de spotify input maar die is exact gelijk aan bijvoorbeeld BD waar de oppo aan hangt en de sub wel vrolijk meespeelt op dezelfde muziek.
Wel zie ik de Arcam aangeeft mode: analogue stereo als ik spotify gebruik. Iemand idee of ik ergens iets moet veranderen ?
Arcam FMJ-AVR-550 | Monitor Audio Gold GX100 | Monitor Audio Gold GX150C | Velodyne SPL-1200 Ultra Sub | Oppo UDP-203 | Sony A1E-55 OLED
Heb je voor de input van spotify de setting fronts+sub ingesteld?
Staat in het menu de speakersetting voor je speakers op large
En niet klein met sub?
MaxxMark
Klinkt idd als een setting is mij nooit opgevallen dat het laag opeens weg was :)
Wel dat  (in het verleden iig) het wisselen van bron soms er voor zorgde dat het volume opeens totaal anders stond, dat was het moment dat ik mn upper volume limit op 75 heb vastgezet. Slecht voor je oren, en slecht voor je speakers  :-X
Quote from: swestland on November 19, 2017, 15:30:18
Staat op de input Spotify de speakersetup op sub + sat of op Left + Right?
swestland
Daar zal het in moeten zitten denk ik, vanavond nog even een keer die settings doorlopen.
swestland
#235
Quote from: bmateijsen on November 20, 2017, 09:39:08
Gisteren de settings nagelopen. L+R staan op small en subwoofer op present-1. Dat is gelijk aan de andere inputs.
De setting sat+sub kan ik nergens vinden?
Quote from: swestland on November 21, 2017, 10:17:58
Gisteren de settings nagelopen. L+R staan op small en subwoofer op present-1. Dat is gelijk aan Rwandese impuls.
Je moet bij de input settings kijken. Dus selecteer in het menu de input, scroll dan helemaal naar beneden.
Uit mijn hoofd is het 1 van de laatste 3 items bij het input menu.
Teejoo
swestland
Quote from: bmateijsen on November 21, 2017, 10:37:08
Gelukt, had niet door dat ik nog verder naar beneden kon.. 😊
Quote from: swestland on November 21, 2017, 19:04:08
Super!
Automaat
@Bjorn: waarom sta jij niet ook op die foto?
Reading the HTForum is learning every day!!
Quote from: Automaat on November 21, 2017, 22:19:16
Ik was helaas die dag aan het installeren, dus kon er niet bij zijn ;)
We mogen weer aan de bak, nieuwe firmware voor de avr's
Fix list:
20017: Zone 2 input query over RS232/IP returns Zone 1 name. 19688: DD+ with Dirac on give brief level jump when stream starts 19867: DD+ support over ARC
19868: Turn off bass manager when playing Dirac test tones 19885: MCH stereo ignores lip sync
19886: DHCP set to "no" not remembered on hard power cycle 19917: Default height crossover to 80Hz (was 40Hz)
MaxxMark
Ik wacht nog wel even op de update met de nieuwe Dirac Live 2.0 (was daar nou al van bekend wanneer die gereleased werd?). Zitten toch geen fixes bij die ik nu nodig heb.
Wel bizar dat de height crossover default op 40Hz stond :o
Teejoo
#245
Quote from: MaxxMark on February 18, 2018, 11:23:18
Ik vraag me wel af wat die Dirac update gaat doen met het geluid, en vooral of en in hoeverre de target curve daardoor anders gaat klinken.
Nog mooier zou zijn als ze Logic7 erbij gaan doen aangezien de Lexicon hetzelfde platform gaat gebruiken.
Starred
Ik heb nog steeds een Arcam avr600. Naar tevredenheid overigens.
Maar vroeg me wel af of ie inmiddels weggeblazen wordt door de nieuwere generaties avr van Arcam?
Quote from: Starred on February 18, 2018, 12:19:19
Enkel door de AV860 meen ik. Mss die ervoor hangen? :D
Staaled
Dirac... Dus naar gelang de kunde van degene die Dirac komt instellen (hint... ;)), is dat al op zich een enorme upgrade, los van de verbeteringen in electronica tussen eerdere en nieuwere generatie.
