SevenCinema: gaat 4K met een JVC RS49 (foto's pag. 1 werken weer)
Started by frankp, March 19, 2013, 21:16:33
frankp
En natuurlijk koop je dat wat je als laatste nodig hebt, als eerste  :D
Heb een rij van 2 stoelen en een rij van 3.
quattronl
skank1
Quote from: frankp on March 27, 2013, 16:31:45
Hoeveel per stoel?
frankp
Ik gok erop dat je de prijs bedoeld?
€ 50,- per stoel
Ik ga ze waarschijnlijk nog wel opnieuw bekleden, al is het niet nodig. Ze zien er nog prima uit. Hebben wel een schoonmaakbeurtje nodig.
Het gaat trouwens om het type Ibiza van Bseated.
skank1
#29
Ja de prijs :) valt wel mee per stuk!
Tweedehands gekocht? Waar?
Zijn er nog?
Hoe breed is zon ding?
Mooi! Is trouwens niet eens zo raar om nu al de stoelen te hebben. Je podium bouw je er namelijk omheen. Kijk maar eens in mijn topic hoe vroeg ik die heb aangeschaft ;)
LittleNinja
#31
Cool! Kun je alvast even plaatsnemen in het midden van het project in aanbouw.. 8)
frankp
Tnx!
Kan het zo snel niet vinden in jouw topic, maar inderdaad om de diepte van het podium te bepalen is het wel handig om de stoelen al te hebben.
@LittleNinja
uhhhm....plaatsnemen in de garage die nog vol rotzooi staat, bedoel je. ;)
Vrijdag wordt alle overbodige rommel opgeruimd en weggegooid. Weer een stap dichterbij.
Quote from: frankp on March 27, 2013, 17:12:38
Tnx!
Staat in de inhoudsopgave onder aankopen ;) Maar ik ben de slechtste niet :D
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=60218.msg1219785#msg1219785
frankp
Iets met verder kijken dan neus lang is.... tnx Philip!
@Skank1
Zie de website van Bseated. Daar staan de exacte afmetingen.
Ik heb ze ook 2e hands bij Bseated gekocht, dus even contact met hun opnemen (Lodewijk).
En ja ze hadden er nog veeeeeeel (hele bioscoop leeggehaald).
Zefanja
Zie je nieuwe draadje nu pas.
Even volgen.
frankp
Er gebeurt ook nog niet veel hoor. Het is nu vooral opruimen zodat er straks plek is om te werken.
Verder is het nog veel "denkwerk" hoe bepaalde zaken aan te pakken en dan met name isolatie en vocht.
quattronl
#38
Quote from: frankp on April 10, 2013, 11:43:24
Ik ben ook bezig mijn enkelsteens garage te isoleren. Komt dan wel geen HT in maar een auto maar toch.
Ik zet een geisoleerde voorzetwand tegen de buitenmuren. Eerst dampwerende folie (of die zilver/goudkleurige rollen voor onder je laminaat) ertegen. Zet deze vast met houten latten/balken en doe daartussen isolatiemateriaal (rockwool-achtig spul of piepschuim). Dikte wordt 4mm (rockwool is 45mm, piepschuim platen zijn er in 4cm). Werk het af met gipsplaat of houten panelen. Daarna stucen geeft het mooiste resultaat.
Voordeel van een voorzetwand is naast het isoleren het mooi weg kunnen werken van je leidingwerk en het inbouwen van wandcontactdozen/schakelaars/dimmers/netwerk.
Dit alles is prima zelf te doen, behalve het stucen dan.
frankp
Let je dan wel op dat de dampwerende folie aan de binnenzijde komt! (muur, isolatie, folie, gipsplaat)
Ik ga zelf voor de volgende optie ivm extra isolatie voor warmte en geluid: muur, luchtspouw, 10cm isolatie, folie, gipsplaat, 2e laag gipsplaat.
Ben alleen nog zoekende wat te doen met de vloer. Dit is nu een betonvloertje en ik weet niet of ik deze eerst ga coaten (waterdicht) en dan folie tegen vocht, of alleen maar de folie. (daarop dan waarschijnlijk een ondervloer en dan tegels of vloerbedekking)
Zefanja
Daarom volgens, voor het geval er wel veel gaat gebeuren  ;)
quattronl
Quote from: frankp on April 10, 2013, 14:16:17
Even nieuwsgierig (zonder dat dit een bouwtechnisch topic gaat worden): hoezo eerst isolatie en dan pas folie? Ik zou zeggen: hou het vocht als eerste buiten (folie) en zorg er daarna voor dat je de warmt binnen houdt.
Maargoed, ik klooi ook maar wat aan en poog soms wat logisch na te denken :D
frankp
Je wil namelijk vocht vanuit binnen niet in je isolatie/constructie hebben, waar het condenseert en niet meer weg kan.
Hier staat een duidelijke uitleg: http://www.meuwissen.nl/bouw/vocht.htm
quattronl
Quote from: frankp on April 10, 2013, 17:09:04
Ok, duidelijk, thx.
Ik beschouw een garage (dus voor een auto en voor opslag) niet als een woonruimte zodat er derhalve minder vocht 'geproduceerd' wordt. Ook breng ik mechanische ventilatie (afvoer) aan.
Ik kan voor de zekerheid nog een dampwerende folie tussen het isolatiemateriaal en de voorzetwand (gips/hout) aanbrengen.
Heb de wanden gelukkig nog open liggen ;)
frankp
Waar je voor op moet passen is dat je voldoende ventilatie hebt in je isolatielaag, anders gaat daar de boel lopen rotten. vandaar de dampwerende folie aan de binnenkant en niets aan de muurkant.
Wat je wel kan doen is het volgende: muur - dampopen folie - isolatie - dampwerende folie - gipsplaat
quattronl
Ik heb zeg maar een soort van luchtstroompje tussen buitenmuur en de folie/isolatie dus dat moet goedkomen ;)
Dannyj
Dat is geen geld voor die stoelen per stuk.
Ooit misschien de voorkeur voor een echte VIP stoel?
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=132679.0
Succes met de bouw.
high-q
Lijkt me een mooi project om te volgen. Een herkenbare beginsituatie ook.
Mijn ervaring is hoe beter je alles van te voren uit denkt, hoe makkelijker je straks
alles achter elkaar aan kunt doen.  Ook is een opgeruimde ruimte ook prettiger om in te werken.
The CinemaLounge
frankp
Quote from: Dannyj on April 11, 2013, 10:40:15
Helaas heb ik de jackpot nog niet gewonnen, maar zulke stoelen hebben zeker wel de voorkeur. ben alleen
bang dat ik in slaap val in die stoelen  :D
