Dune HD Base 3D - Ervaringen en tips
Started by TopGun2010, February 17, 2013, 12:05:17
TopGun2010
Na jaren met Popcorn Hour gewerkt te hebben ben ik nu overgestapt op Dune. Eerlijk is eerlijk, het is even wennen maar ik moet zeggen e.e.a. loopt eigenlijk best goed! Ik had eerst een Popcorn A-400 gekocht maar deze bleek DOA, direct terug en de gok genomen om een Dune te nemen, prima keus! Wat mij opvalt: gui loopt beter en sneller, apparaat start veel sneller op, stroomverbruik in stb is veel zuiniger! (+/- 3 watt). De gui is wel minder mooi dan de Popcorn maar werkt erg goed. De HD Base 3D bevalt mij prima, beeldkwaliteit is gewoon goed en ik heb tot nu geen vast lopers gehad welke ik bij de Popcorn regelmatig had.
Update 22 februari 2015: omdat er helaas geen ontwikkelingen zijn bij Dune heb ik deze unit voor de zomer (2014) verkocht. Ik draai nu met een i3 htpc (OpenElec XBMC) en een Apple TV3 voor Netflix, dit werkt nagenoeg perfect!
Striven
Ik de Zappiti en Base 3D kunnen testen. Dune is zoals ik al gewend was lekker vlot in de menu's en zeer stabiel(voor een mediaspeler). De A-400 en voorgaande popcorns hebben misschien een mooiere GUI maar zijn trager en voelen voor mij altijd een beetje als een hobby apparaat aan.
Rotel RC-1570 | Rotel RB-1552 MkII | B&W CM6 S2 | B&W ASW CM10 S2 | OPPO BDP-103EU | Sonos ZP90 Magna Ultimo | PS4 | Intel NUC(KODI) | Panasonic TX-P65VT60 | AudioQuest | Asustor AS-5008T
CZ79
Ik hen sinds een week ofzo een HDI Dune Base 3.0, mijn PCH C200 heeft het veld moeten ruimen en het is een verademing, wat een heerlijk snel apparaat is dit en wat een lekker simpele menustructuur.
Alleen stoor ik me aan de Fan die erin zit (maakt geluid), ik heb de HDI voorzien van een WD Caviar Blue van 500GB, maar weet niet of het dan nodig is dat die fan aanstaan, weet iemand of het ook goed gaat met de fan uit?
Syphon
Vandaag ontvang ik ook de Base 3D. Had vorige week de D1 van Dune besteld maar een dag later kwam de Base 3D uit.
Gelijk de Dune opgeruild. Ik kom van een AC Ryan en dat is echt een wereld van verschil. De Dune reageert instant wat bij de AC Ryan een hel was.
Vrijdag een aantal 3D films kijken. Laat het hier wel weten hoe het was.
alexander2
Laat is screenshots zien van de menu's.
Welke files speel je ermee af om te testen?
Werkt alles naar behoren of zijn er nog kleine probleempjes?
riwi
Ik heb er gisteren ook een besteld. Ben benieuwd of er veel verschil is met mijn prime3.0 en base3.0.
Een van de beide oudere 3.0 dunes ga ik weg (aan familie) doen als de base3d goed bevalt.
TopGun2010
Ik vind de HD Base 3D echt een top apparaat. Snelle menu's, goede en snelle respons met mijn nas (Qnap). Wat ik verder een verademing vind t.o.v. Popcorn is de zeer snelle start van een iso. Ik vond dit bij Popcorn altijd erg traag gaan en pakte de bestanden vaak eerst uit om het vervolgens om te zetten naar mkv. Met de Dune is dit in het geheel niet nodig (bij de Popcorn ook niet maar nogmaals het duurde mij allemaal te lang) de respons met iso is zeer snel en je krijgt direct een mini-menu om het hoofdprogramma te starten uit de iso. Tot op heden erg tevreden! En, tot op heden nog GEEN EEN vastloper gehad! Helemaal goed  :clapping:
riwi
Moet je nog iets doen om er 3D uit te krijgen?
Het lukt me niet om hem op 3D te krijgen. Ik heb de HDMI 3D op yes staan. Ik speel iso files van het netwerk (NFS) maar de projector wisselt niet van resolutie en blijft op 1080p23.976 staan en dus 2D weergeven.
Met de Oppo via USB doet ie het wel. Ik moet daarvoor wel in de Oppo een setting " force 3D" aan zetten zodat de Oppo niet slim probeert te doen en te 3D capability van het display te detecteren. Wat kennelijk niet lukt vanwege de versterker die er nog tussen zit.
Iemand tips over een eventuele force3D optie in de base3D ?
Verder doet het aparaat het goed. Erg vlot start snel iso en bluray's op. Navigatie is ook vlotter dan met de base/prime3.0.
Beeldkwaliteit vergelijken heb ik nog niet uitgebreid gedaan. De Base3D lijkt iets scherper en dynamischer. Dus dichter bij de Oppo.
riwi
3D doet het nu. Firmware update gedraaid en het het werkt nu.
TopGun2010
@ riwi: hoe kom je aan de nieuwe firmware? Het apparaat geeft geen optie voor nieuwe firmware en ook op de site van Dune bij firmware zone zie ik geen nieuwe firmware staan.
jeroen_v
Quote from: TopGun2010 on March  1, 2013, 08:47:57
Heb je in de settings aangegeven dat je ook Beta's wilt zien? De laatste beta is B5.
Syphon
Quote from: riwi on March  1, 2013, 00:16:35
Is dit de eerste update van firmware van je Dune?
Syphon
Heb nog geen tijd gehad om het uit te proberen maar kan ik via DLNA muziek vanaf mijn telefoon schermen naar de Dune via de app?
Heb dit getest op mijn Panasonjc en dat werkt perfect via die app. Alle muziek wordt via de app op de Panasonic gedraaid. Het zou super zijn als dilt lukt.
papaleo
Ik heb dan weliswaar de/een Zappiti player,deze is op de Base 3D gebasseerd,en vrijwel identiek en deze liet in het begin van de week al zien dat er nieuwe firmware voorhanden was...
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=112154.msg2372304#msg2372304
riwi
Ik heb eerst de beta aangezet en toen kreeg ik b4, en daarna kreeg ik b5, daarmee deed de 3D het wel.
Mills
Ik heb er nogal wat problemen mee:
-Speelt sommige .iso niet af. Ook dvd's niet.
- Het beeld blijft soms even stil staan terwijl het geluid doorloopt.
- Het geluid valt soms even weg. (Niet alleen bij het bekende probleem van HD audio)
- Bij het starten van een bestand komt er soms i.p.v. de audio een heel hard krakend geluid uit. En dit stopt ook niet altijd bij het stoppen van afspelen.
De speler is inmiddels terug naar wifimedia.
Ik denk dat ik gewoon pech heb gehad en een slechte speler heb gekregen. Ik hoop ook dat als deze wordt omgeruild ik er geen problemen meer mee heb.
LocoJ
Bij mij speelt ie wel alles af, maar ik heb af en toe ook wel wat stotteringen in het beeld. Heel af en toe valt het signaal eventjes weg naar m'n beamer... Het gebeurt niet veel, maar wel te vaak om te zeggen dat het aan de download ligt.
Ik geef hem vooralsnog even het voordeel van de twijfel en ik hoop dat de nieuwe firmware wat gaat oplossen. Is de b5 versie stabiel? En zo ja, hoe upgrade ik de machine eigenlijk naar de nieuwste firmware?
The Underground Cinema
--Epson TW9100--Marantz SR7010--JBL LSR305 (x7)--Polk Audio RC65i (x4)--SVS PB1000 (x2)--Dune HD Base 3D--AppleTV4k—PlayStation4--RUConnected HDMI/interlinks/coax
Check: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=129948.0
papaleo
#17
Is denk ik heel toevallig...,maar sinds ik deze nieuwe Dune heb,viellen mij de 'hik-ups' ook op,het is niet constant maar om de paar minuten schokt het beeld.
Ik zag het voor het eerst wanneer ik een aantal delen van de serie Homeland had gekeken op de Dune...,maar vanavond hebben de film 'Live of Pi' (15Gb MKV) gekeken en daar zag ik deze vervelende hik-ups ook regelmatig verschijnen...
Ik had voor de zekerheid toch nog maar even alle beeld instellingen gecontroleerd,maar deze staan vojgens mij goed.
Ik heb ff gecontroleerd van wie ik dit materiaal had binnen en.,heel toevallig is dit materiaal van een dezelfde persoon, een zekere 'QoQ...'
Ik zie het dan ook  (op dit moment) met dit MKV materiaal van deze specifieke persoon?!
Maro
Pak ook veel van deze uploader maar tot dus ver nooit problemen....strange... :hehe:
alexander2
Probeer andere deze remuxen
Life of Pi 2012 BluRay 1080p DTS-HD MA 7 1 AVC REMUX-FraMeSToR
Life of Pi 2012 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 7.1-KRaLiMaRKo
TopGun2010
Vreemd, tot nu toe heb ik juist geen enkel probleem ervaren. Speel voornamelijk mkv, iso en dvd af. De nieuwe firmware (beta) heb ik gevonden maar ga ik voorlopig niet installeren.
john2910
Hallo even een vraagje over de dune 3d..
Streamt deze speler alle volledige 3d films zonder haperingen?
Syphon
#22
Streamen weet ik niet maar een 3D film wordt perfect afgespeeld, dat wel.
Heb zelf ook een vraag over de Dune. Is het mogelijk de muziek van je smartphone (via de app van Dune) (Samsung Note 2) af te spelen op de Dune? Ben al een tijdje aan het zoeken maar het lukt me nog niet. Volgens mij moet het mogelijk zijn aangezien de Dune over DNLA beschikt. Bij mijn Panasonic lukt het ook vrij gemakkelijk.
Mark C00len
Speelt de Base 3D geen Blu-ray folders of iso's af? Op de website staat namelijk:
Video file formats: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, BDMV, DVD-ISO, VIDEO_TS
riwi
Quote from: Mark C00len on March  3, 2013, 00:37:13
Ja wel hoor. Hij laat alleen geen menu's zien, alleen een kort lijstje met tracks waar je uit kan kiezen. Maar daardoor start je de film juist razend snel op. Ik heb Bluray folders, bluray iso, dvd folder en dvd iso getest en ook mkv en m2ts en ts files werken prima.
DVD folders en iso's laten wel het DVD menu zien.
Quote from: john2910 on March  2, 2013, 10:36:41
Ik denk dat er niemand is (inclusief jijzelf) die ALLE 3D films die er zijn al heeft getest (met de Dune3D). Ik heb er een paar gespeeld en die deden het wel goed. Avatar, Piranha (folder), Harry P, de moeilijke begin scene van Hugo. Ik wil top gun nog testen want die haperde op de Oppo via USB, met de Dune3D nog niet getest.
Ik heb een read test gedaan op een iso file en dan haalt de Dune3D 40MB/sec download via het netwerk. Dus de gigabit werkt :) De oude bleef steken op 10-11 MB/sec vanwege de 100Mbit netwerk aansluiting.
Ik heb ook al 2 of 3 maal een beeld hapering gehad, ook bij hele oude files die het volgens mij vroeger goed deden (Sopranos). Ik denk dat er nog wel iets te verbeteren valt, maar het is niet zo dat er niet mee te spelen is.
