Speakers brommen
Gestart door mradem, november 18, 2012, 21:19:30
mradem
Ik moest mijn set opnieuw aansluiten ivm een verbouwing en nu hoor ik een brom door mijn speakers als ik mijn eindversterker aanzet. De min en plus van mijn speakerkabel zitten gewoon goed. Iemand enig idee wat dit is? Ik heb alleen de eindversterker aan en de center speaker aangesloten. De eindversterker staat op een andere plek maar verder heb ik naar mijn weten niks veranderd.
mradem
Alle apparatuur zit overigens op 1 stekkerdoos
Kingpin
Paar suggesties:
- Alles in fase gezet?
- Had je voorheen randaarde en nu niet?
- Volgorde in stekkerblok?
- Wordt de brom meer als je volume harder zet?
Wijx wondere wereld
aarde op het stekkerblok afplakken met een stukje tape
Versterking: Gryphon Attila
Bron: Benchmark dac 3B
Luidsprekers: Milestones
Toevallig een CAI kabel op je versterker aangesloten. Als dat zo is haal die dan eens los. Gaat de brom weg: Mantelstroomfilter kopen.
Gr Hans
mradem
Het is een eindversterker, daar gaat geen antennekabel in. Volume heb ik niet aan gedraaid omdat de pre van het stroom af is.
Het kan zijn dat de stroomkabel op een andere ingang van de stekkerdoos zit maar de stekkerdoos zelf is hetzelfde, evenals het stopcontact waar de stekkerdoos opzit. Dit is een geaard stopcontact op een aparte groep.
mradem
Citaat van: Kingpin op november 18, 2012, 22:08:36
Paar suggesties:
Kan de volgorde van invloed zijn? Ik zal alle opties even afgaan om het te proberen.
mradem
Citaat van: Wijx wondere wereld op november 18, 2012, 23:50:02
Is dit niet gevaarlijk?
erik s.
test eerst eens met de voorversteker aan gesloten.
waarom zet je de eindversterker aan zonder voorversterker?
Citaat van: mradem op november 19, 2012, 08:41:19
In de pre ook niet ?
Gr Hans
johan d
#10
haal de antennekabel eens weg
edit: sorry, was niet van toepassing
zou testen met 1 voor 1 verbindingen los te halen en dan merkt je wanneer de brom wegvalt.
mradem
Citaat van: erik s. op november 19, 2012, 08:55:31
Heb ik ook gedaan maar geen verschil. Ik dacht laat ik het dan maar afkoppelen om dat als oorzaak uit te sluiten.
mradem
Citaat van: chansig op november 19, 2012, 09:25:19
Gr Hans
Nee gaat rechtstreeks naar de tv. Daar heb ik deze er ook eens uitgehaald maar maak geen verschil.
johan d
haal de coax eens uit de TV
Kingpin
... de stekkerdoos zelf is hetzelfde, evenals het stopcontact waar de stekkerdoos opzit. Dit is een geaard stopcontact op een aparte groep.
Weet je zeker dat er geen andere verbruikers op deze groep zit?
mradem
mradem
Citaat van: Kingpin op november 19, 2012, 12:05:56
Ik heb het niet zelf aangelegd maar dat is me wel verteld. Maar de verbouwing was alleen de vloer verder heb ik niks gedaan. Zelfde stopcontact, zelfde stekkerdoos etc. Alleen de volgorde in de stekkerdoos zit wellicht anders. Ik probeer daar wel ff mee te spelen.
Volgende kan je proberen:
Een draadje tussen 2 chassis (tussen VV en EV bv) kan helpen. Schroefje van het chassis losdraaien, draadje ertussen, dichtdraaien en dan bij de EV hetzelfde.
Gr Hans
mradem
Citaat van: chansig op november 19, 2012, 13:18:26
Gr Hans
Thnx deze noteer ik om te testen.
mradem
Ik heb het gevonden :). De stroomkabel die op eindversterker zat was brak..
Bedankt mensen voor het meedenken!
J.H
Brak? Slecht contact? Of zat de aarde los...
Citaat van: mradem op november 19, 2012, 19:55:01
[5.1.2]  Arcam • Eminence • B&C • REL • SVS • Apple • Furman • Sony
mradem
Geen idee moet hem nog ff open maken. Op het eerste gezicht ziet hij er goed uit. Ben blij dat het in ieder geval is opgelost.
mradem
Nou het volgende probleem is weer op gedoken :-[
Tijdens het instellen van alle speakers vond ik dat het volume van de rechter surround beduidend zachter klonk dan de rest. Bij het opvoeren van de volume schoot ineens de protection aan
in mijn eindversterker op dit kanaal. Vervolgens heb ik op deze speaker een ander stukje kabel gezet en toen was het probleem weg. Het zit dus in de speakerkabel..
Vervelende is dat deze kabel net achter de plinten zit. Een breuk zal het wel niet zijn want er komt nog wel geluid uit. Lijkt wel een soort van kortsluiting.
J.H
Op wat voor manier zijn de plinten bevestigd? Misschien net een schroefje of spijker die door de kabel zit.
Citaat van: mradem op november 21, 2012, 09:14:19
mradem
Ja ik ben er bang voor. Altijd fijn als alles staat dat je de boel weer weg moet halen..
Hopelijk spoor ik het snel op en werkt de kabel weer als het spijkertje oid eruit is.
