24 bit PCM uit BD rippen
Started by FDLARRY, May 18, 2012, 11:14:18
FDLARRY
Quote from: Robert on May 26, 2012, 01:39:26
eac3to geeft wel aan dat de originele audio 16-bit is. Het komt wel eens voor dat een 24-bit track in feite een 16-bit track is die aangevuld (padded) is tot 24-bit.
Je zou eventueel het commando nog wat specifieker kunnen maken en wegschrijven in wave64 formaat (.w64):
eac3to E:\ 1) 3: C:\temp\chris.w64
eac3to pakt dan de eerste playlist als leidraad en schrijft het weg als wav bestand met 64-bit header.
Als alternatief kun je ook de hoogwaardigere TrueHD 7.1 / 96 kHz track pakken en daar de stereomix uit halen (downmixing) met:
eac3to E:\ 1) 4: C:\temp\chris.w64 -down2 -mixlfe
Het is nu ff te mooi weer, maar ga van de week je advies opvolgen, dank voor de tips en ik laat het resultaat weten.
Het gaat je om de losse tracks he,dat is het probleem met muxer.
Ik zou toch die pcm stream nemen die heeft geen compressie.
Als je zo lang bezig bent had je beter muxer kunnen gebruiken,kijken op welke tijd de nieuwe nr,s starten,en knip en audacity.
Ik heb wat jij doet 1 keer gedaan om  mijn manier,toe was ik zo klaar.
Had ik nu al een stapeltje klaar  ;) ,maar allee ieder wat hij fijn vind
Robert
Quote from: morca on May 27, 2012, 10:56:00Ik zou toch die pcm stream nemen die heeft geen compressie.
Met het commando:
maakt dat totaal niet uit, want nadat eac3to de TrueHD track heeft gedecodeerd maak je er uncompressed PCM van (alleen dan afgeleid van de kwalitatief hogere TrueHD audio @ 96 kHz).
Quote from: Robert on May 27, 2012, 22:44:33
Met het commando:
Is die true HD ook 24 bit dan ?
Robert
Quote from: morca on May 27, 2012, 23:08:52Is die true HD ook 24 bit dan ?
BDInfo zegt van wel.
DISC INFO:
Disc Title:     Chris Botti in Boston (2008) Blu-ray 1080p AVC TrueHD 7.1
Disc Size:      39,251,363,715 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        No
BDInfo:         0.5.6
PLAYLIST REPORT:
Length:                 2:03:18 (h:m:s)
Total Bitrate:          34.89 Mbps
VIDEO:
Codec                   Bitrate             Description
MPEG-4 AVC Video        20074 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec                           Language        Bitrate         Description
Dolby TrueHD Audio              English         9277 kbps       7.1 / 96 kHz / 9277 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB)
LPCM Audio                      English         2304 kbps       2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
FILES:
Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate
00005.M2TS      0:00:00.000     2:03:18.391     32,263,403,520  34,887
Robbo
TrueHD kan ook 16-bit zijn.
FDLARRY
Ik ga het vanavond gewoon proberen. Ik hou jullie op de hoogte.
Robert
#32
Quote from: Robbo on May 30, 2012, 08:39:22TrueHD kan ook 16-bit zijn.
Uiteraard, net als bij PCM kan het 24-bit padded zijn.
Echt 16/20-bit informatie aangevuld met nullen tot 24-bit.
eac3to kan in sommige gevallen de daadwerkelijke bitdiepte achterhalen met de switch "- analyzeBitdepth" (als de juiste decoders aanwezig zijn).
Maar als je met eac3to de audio demuxed of omzet naar PCM/FLAC dan geeft eac3to de echte bitdiepte ook aan.
Ook met ffmpeg is de bitdiepte te achterhalen.
In feite heb je drie varianten:
1. Echte 24-bit audio (als bron/opname)
2. 16/20-bit upsampling tot 24-bit
3. 16/20-bit zero-padded tot 24-bit
Verschil tussen 2 en 3 is dat je alleen bij 3 nog kunt achterhalen wat de oorspronkelijke bitdiepte was.
Bij 2 is er echte 24-bit audio van gemaakt ondanks dat er natuurlijk niet meer dan 16-bit aan informatie was.
Ook zijn er een aantal gevallen bekend van Blu-rays/HD DVD waarbij de bitdiepte van de surround kanalen hoger is dan de overige kanalen.
eac3to meldt dan:
QuoteOriginal audio track, L+R+C+LFE: constant bit depth of 16 bits.
Original audio track, SL+SR: constant bit depth of 24 bits.
Zelf alleen gezien met TrueHD audio, was volgens mij op de HD DVD van Dawn of the Dead (2004).
In zo'n geval is de output van eac3to gewoon 24-bit.
Zijn echter alle kanalen 16-bit dan gaat eac3to er nooit automatisch 24-bit van maken.
FDLARRY
En weer gelukt, dankzij de prima tips van Robert, dank hiervoor. Ruim 4 gig en klinkt als een klok, ik ga morgen eens kijken of mijn OPPO wel w64 lust, ik ben bang van niet maar we zullen zien. Zo niet, dan maar naar FLAC conventeren.
Robert
#34
Quote from: FDLARRY on May 30, 2012, 23:03:24En weer gelukt, dankzij de prima tips van Robert, dank hiervoor. Ruim 4 gig en klinkt als een klok, ik ga morgen eens kijken of mijn OPPO wel w64 lust, ik ben bang van niet maar we zullen zien. Zo niet, dan maar naar FLAC conventeren.
Das mooi, maar je kunt in plaats van .w64 er ook gewoon .wav of .pcm van maken (als je dat wenst).
De reden waarom ik voor .w64 kies is dat voor .wav >4 GB bestanden problemen kunnen veroorzaken.
Daarnaast snapt tsMuxeR de .pcm output van eac3to niet.
Pcm2Tsmu kan de header aanpassen zodat tsMuxer het wel weer slikt, maar dit is alleen nodig als je weer wilt remuxen met de video erbij.
FDLARRY
Zelf ook wat aan het zoeken geweest en ben tegen de volgende software aangelopen, en ik moet zeggen, dit werkt ook top, en erg gebruiksvriendelijk, Foobar laat het zien als een 24BIT.
FDLARRY
Of is dit weer een kwestie van upscalen van 16 naar 24BIT?
Robert
Quote from: FDLARRY on May 30, 2012, 23:26:54Of is dit weer een kwestie van upscalen van 16 naar 24BIT?
Dat ligt eraan welke audio track je pakt. eac3to heeft aangetoond dat de 24-bit PCM maar 16-bit echte informatie bevat.
De TrueHD audio is wel echt 24-bit (of moet van tevoren al geupsampled zijn naar 24-bit tijdens de productie/authoring).
