Alles over platenwasmachines
Started by Joris1971, January 9, 2012, 21:25:26
kruzer
Toch even inpikken... als beginner heb ik een ook een platenwasser nodig.  Ik geef echter (momenteel) geen 100-den euro uit aan zo'n ding.  Ik prefereer een Knosti, en heb momenteel een oud exemplaartje gevonden, tweede hands.  Werkt dit ding naar behoren, of zijn er toch betere alternatieven voor een paar 10-tal euro?
En welke vloeistof koop ik er bij?
Kilroy
De knosti zal zijn werk wel doen, maar eens je een Okki Nokki (of ander merk) hebt gooi je de rest onmiddellijk buiten...   Wat betreft de reinigingsvloeistof.. ik denk dat je die gewoon via ebay (of Knosti-verdeler) kunt bestellen...
Rowdy
#52
Ik gebruik als reinigingsvloeistof:
- 1 liter gedestilleerd water
- 100 ml alcohol 70 of 96%
- 2 druppels spoelglans voor vaatwasser
Ik gebruik dit in een Knosti, na ongeveer 25 LP's gooi ik het weg. In de Knosti bak gaat ongeveer 450 ml.
kruzer
Ik kan best geloven dat een Okki Nokki prima werkt, maar voor z'n prijs verwacht je toch niet anders?  Ik vind ze gewoonweg onverantwoord duur voor wat ze uiteindelijk "maar" hoeven te doen...  De komende weken dan toch maar aan de slag met Knosti, ben benieuwd!
Kilroy
Quote from: kruzer on December 26, 2013, 09:09:14
Ik kan u ergens wel volgen, maar anderzijds kan je er niet omheen dat de Okki-Nokki toch ook niet de duurste platenreiniger is.. Er bestaan vergelijkbare toestellen die een veelvoud kosten. Mijn inziens is er ook geen sprake van een echte "massaproductie" waardoor de (hoge) prijs toch ergens kan verantwoord worden.  Dat prijskaartje blijft er natuurlijk wel aanhangen... maar ik zou mijn okki-nokki niet meer kunnen missen en wat mij betreft is hij zijn geld meer dan waard..
Eigenlijk zouden we eens een (objectieve) test moeten kunnen laten uitvoeren waar de effecten van de verschillende toestellen op een ernstige manier worden vergeleken....
Dirk
Quote from: Kilroy on December 27, 2013, 09:26:33
Ik zou niet weten hoe je dat moet gaan doen.
Eerste niet onbelangrijk probleem is dat je voor zo'n vergelijking al 2 identieke LP's zou moeten hebben, die vervolgens ook identiek vervuild zijn. ;)
In ieder geval ben ook ik erg blij met een Okki Nokki, die hier sinds gisteren z'n eerste rondjes heeft gedraaid.
Deleted Member 2
Mijn ervaring is dat een vacuüm platenwasser onmisbaar is als je van je plaatjes wilt genieten. Zowel nieuw als gebruikt knapt er geweldig van op.
Beslissend voor het resultaat dat je bereikt is het soort schoonmaakmiddel en niet als minst belangrijke de borstel en hoe je deze gebruikt.
Simpelweg de borstel op de lp houden en een rondje draaien levert verre van de resultaten die je zou kunnen bereiken.
Gr
Henk
Dirk
Quote from: Onder013 on December 27, 2013, 11:18:56
Gr
Henk
ik wacht met ongeduld op je topic...het "hoe haal je het meest uit je RCM"  ;)
Ik heb mensen zelf hun platenwasser zien bouwen.
Gr Hans
Dirk
Quote from: chansig on December 27, 2013, 12:24:38
Gr Hans
Niemand is daar goed in  ;)
Deleted Member 2
#60
Gr Hans
dat heb ik gedaan, nu al weer een flink aantal jaren geleden. Het grote voordeel was/is dat je het geheel naar je eigen voorkeur kan bouwen. Zo had ik drie eisen die je niet terug vindt bij de kant en klare platenwassers:
1. De motor voor het vacuüm moest i.v.m. de herrie dat zo'n ding maakt in een aangrenzende ruimte kunnen staan;
2. De snelheid van het plateau moest regelbaar zijn tussen 0 en circa 18 toeren links en rechtsom.
3. De hoeveelheid moest regelbaar zijn i.v.m. het afzuigen van vloeistof en dus niet het verdampen van de vloeistof bij de afzuigbuis.
Die eisen zijn gerealiseerd in de zelfbouw door het simpelweg invoegen van een triac regeling voor de toerentallen.
De effectieve reiniging van de LP wordt voor een belangrijk deel bepaald door het schoonmaakmiddel en door de wijze waarop dat wordt toegepast:
1. schoonmaken in drie stappen:
a. okki-nokki cleaner met de okki-nokki borstel twee rondjes op lage snelheid (circa 3 RPM)
b. l`art du son cleaner met de Osage borstel twee rondjes eveneens op lage snelheid
c. spoelen met aqua bi of triple destillata met okki nokki borstel op circa 18 RPM
2. Tussendoor en tot slot uiteraard met het vacuum de vloeistof verwijderen circa een tot anderhalf rondje op 18 RPM
Het verwijderen van de vloeistof met het vacuum gedurende circa één rondje doe ik om het opbouwen van statische lading te voorkomen.
3. Per stap een aparte afzuigbuis om te voorkomen dat viezigheid overgebracht wordt
4. Cruciaal is de wijze waarop je de borstel gebruikt: vanuit de pols een soort korte ronddraaiende beweging (dus met de draairichting mee en tegen de draairichting in).
5. Een nieuwe binnenhoes na een rondje met de carbon borstel
Alles bij elkaar duurt het schoonmaken van één kant circa 5 minuten. Een investering die ik gezien het resultaat er graag voor over heb.
Gr
Henk
Kilroy
Gr Hans
Ik heb daartoe ook eens een poging ondernomen, maar heb ondervonden dat het spreekwoord "schoenmaker blijf bij je leest" nog steeds waar is ;-)
AbZ
Quote from: Dynky on December 27, 2013, 12:42:30
Groen forum, I presume?  Arno op dit forum ook.
Dirk
Quote from: AbZ on December 27, 2013, 21:15:37
yep, oa op het groene buurforum
ik meende me idd zoiets te herinneren van Arno, maar 'k kan me niet voor de geest halen dat ie er ooit wat van heeft gepost, of wel?
al hoeft het niet altijd zo "ingewikkeld" te zijn, want een moderne afwasmachine op lage temperatuur doet ook al aardig wat met vuile LP's
...al is een echte wasser (zo merk ik nu zelf) toch net wat effectiever ;)
AbZ
Trefwoord is platenreiniger  ;)  http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=108431.0
Een afwasmachine laat ook niet veel over van de papieren labels, denk ik?
Anders kan je ze ook gewoon in een soort sopje zetten, misschien wel effectief.
Dirk
ik heb in het verleden redelijk wat platen in de machine gewassen en nog nooit wat gemerkt aan labels.
misschien een detail ; na het programma opende ik de machinedeur wel direct, zodat alles rustig kon afkoelen en niet nog langer/onnodig in die hete damp zat...vooral omdat ik me idd altijd wel wat zorgen maakte om de labels.
maar al bij al dus nooit wat negatiefs aan/van gemerkt op die manier, wel erg schone platen.  ;D
Deleted Member 2
Quote from: Dynky on December 27, 2013, 11:51:03
Is je ongeduld voldoende beloond, of........? ;D
Dirk
marcush
Ik ben ook begonnen met een knosti en overgestapt op een platenwasmachine. Het verschil is wel erg groot. Mocht je de investering te groot vinden, dan zijn er ook wel platenzaken waar je voor een schappelijk bedrag je platen kunt laten wassen.
Actionhost
Heb zelf geen platenwasmachine. Wie weet een goed adres om platen te laten reinigen op een dergelijke machine?
Ik heb een (voor mij persoonlijk) waardevolle oude plaat die erg vuil is (is van mijn moeder geweest) die ik goed willen laten reinigen.
Deleted Member 2
Quote from: Actionhost on January  5, 2014, 18:58:47
welke regio?
Actionhost
Haarlem (of eventueel omgeving Breukelen waar ik werk)
Deleted Member 2
Quote from: Actionhost on January  5, 2014, 19:12:05
Wellicht bij:
Onno
North End Haarlem
Marsmanplein 19
2025 DT Haarlem
TEL: 0031 (0) 23 5375745
Actionhost
Die zaak ken ik....koop ik wel eens een cd of plaat (leuke zaak daar). Ik zal 'm even een mailtje sturen.
Thanx!!
Deleted Member 2
Quote from: Actionhost on January  5, 2014, 19:45:38
Thanx!!
Al eens gedacht aan het aanschaffen van een platenwasser? Is een onmisbaar accessoire.
