Aankoopadviezen platenspelers
Started by Joris1971, January 9, 2012, 20:48:29
Nee. Je gaat vooruit in geluid. Maar de III is ook duurder dan de II en dan kan je argumenteren dat je voor het goedkoopste model gaat en later evt de upgrade doet naar acryl platter. Weliswaar tegen meerkost dan wanneer je hem initieel koos.
Steeler
Het zal uiteindelijk toch de Debut Carbon worden, denk ik. Beschikbaar in de winkel in de buurt. Dus niet onnodig ver rijden. Winkel is ook een speciaalzaak t.o.v. een winkel waar ze volgens mij vooral vinyl verkopen en enkele draaitafels aanbieden.
bokkes
Gezocht , iemand bekend met afstellen van draaitafel in Noord-Holland.
Het gaat om een Project draaitafel die al vanaf 2014 in de doos zit,
toen gekocht van een forum genoot !!!!!!
Rinus
Quote from: Steeler on January 17, 2017, 22:07:41
Vraag misschien ook of ze hem thuis afstellen. Is nog zo handig.
bokkes
Quote from: MichelDW on January 20, 2017, 16:45:11
Dat zou heel handig zijn , maar ben al tevreden met elke andere oplossing  ;)
Laan
Ik draai sinds een paar maanden weer platen op een onkyo cp 1050 met ortofon 2mred element en dat bevalt zo goed dat ik nu een echte(re) tafel wil.
Ik denk aan een Nottingham Analogue spacedeck. Daar lees ik overwegend goede dingen over, maar vooral hier wordt die als wat doods en gekleurd beoordeeld. Althans, dat begrijp ik er uit. Is zoiets ook niet sterk afhankelijk van de gekozen arm en element? Ook een Transrotor Darkstar spreekt me aan. Vooral door the looks. Wat ik nog niet helemaal snap is waarom een loopwerk zoveel invloed lijkt te hebben op het klank karakter. Als een loopwerk nu gewoon doet wat die moet doen en vooral geen nadelige invloeden doorgeeft, dan zit het verschil toch vooral in arm en element? Misschien wat simpel bedacht, maar toch.
Suggesties zijn welkom!
Woonkamer:  Atoll st 300 | A*BNB nc250 bi-amp | Wharfedale Elysian 2
Man-cave set 1: Ayon Spirit V | Focal Scala Utopia Evo | Atoll st 300 | Atoll cd 100 | Rega P3, neo psu, exact | Atoll ph 100
Set 2: Classe CP 800 mk2, CA 2300 | Marantz SA 11 mk2 | Marantz NA 6006 | Sounddeco Alpha f3
Robiwan
Quote from: Laan on May 20, 2017, 22:18:07
Even simpel gesteld, hoe duurder de tafel hoe preciezer de klank maar je verliest aan levendigheid/speelsheid. Tis maar wat je mooi vindt!
Als de Onkyo zo goed bevalt lekker zou houden en veel platen kopen.
Laan
Is precies en levendig een combinatie die weinig of niet voorkomt? Het levendige heeft de Onkyo zeker. In het laag zou het veel preciezer en krachtiger kunnen. De Spacedeck schijnt juist in het laag wel stevig te zijn, dus vandaar dat ik ook aan die denk. Maar misschien een foute gedachte.
Robiwan
Quote from: Laan on May 21, 2017, 09:50:23
het probleem is dat er maar weinig winkels zijn die verschillende merken draaitafels verkopen en hebben opgesteld om te beluisteren. Dus het maken van een keuze blijft wat lastig.
Ik ben bevooroordeeld, maar een VPI klinkt doorgaans ook behoorlijk levendig, met een stevig en strak laag.
Robiwan
je kan ook een andere phonoversterker eerst nog proberen!
HJ
Quote from: Robiwan on May 20, 2017, 23:53:12
Je zou ook een beter element kunnen proberen op deze tafel. Het element kun je dan overzetten als je alsnog besluit om een andere dt aan te schaffen.
Verstuurd vanaf mijn telefoon.
Robiwan
Nog een "probleem". Een draaitafel van 2000 euro is niet echt veel beter dan een goede van 500 euro. Geen wereld van verschil. Kortom het "onrust" spook kan dan meer op de loer liggen.
Bama
Quote from: Robiwan on May 21, 2017, 10:47:40
Hier ben ik het niet mee eens al zijn er natuurlijk ook minder goede dure platenspelers maar ik heb vaak genoeg het verschil gehoord.
Ik heb momenteel 3 goede platenspelers in verschillende prijsklassen en je hoort duidelijk verschil als ik switch.
Laan
Quote from: Robiwan on May 21, 2017, 09:57:51
Gelukkig zit er hier een in de buurt (audio21) die wel 30 heeft staan van €1500 tot.....
Quote from: hans. on May 21, 2017, 10:18:57
Ja, ook een goed idee. Het verschil met de standaard AT spijker en de ortofon was ook schokkend.
Dat spook achtervolgt me al jaren.
Quote from: Jumping Jack on May 21, 2017, 09:59:09
De VPI ken ik nog niet. Ga even googelen :colgate:
Quote from: Bama on May 21, 2017, 12:06:46
Dat lijkt me ook. Het is altijd de vraag waar het ophoudt. Zal per individu verschillend zijn.
Robiwan
niet mee eens, de verschillen kun je alleen horen met in elke tafel hetzelfde element cq arm en phonoversterker. Je zult versteld staan hoe klein die verschillen dan zijn.
Bama
Quote from: Robiwan on May 21, 2017, 13:17:01
Je zult versteld staan hoe groot de verschillen kunnen zijn en heb dit verschillende keren gehoord wat je nu zegt bij BB&G in zevenbergen.
Robiwan
Quote from: Bama on May 21, 2017, 13:24:59
Met verschillende LP12's dat klopt, maar bijv. tussen een Rega, Project, Thorens van bijv. 1500 met hetzelfde element ga je het moeilijk krijgen. Het nadeel van het hele systeem rondom draaitafels is dat er teveel variabelen zijn die invloed hebben op het resultaat. Daarom is de CD-speler ook mede hierdoor uitgevonden ;)
Markus2
Interessant.
Welke platenspelers betreft het i.c.m. welke armen, elementen en phonoversterkers?
Welke vorm kent het "switchen" in de praktijk van alledag?
Groet, Mark :)
Celestion C-Two - Marantz NR 1605 (Audyssey) - Sony SCD XB 930 - C.E.C. ST 930 - Audio Technica AT 33 Prestige/Skyanalog P1
Laan
Vandaag heb ik eens geluisterd naar wat betere tafels. En ook gekeken, het oog wil ook wat he? Opvallend was het erg aangename en gedetaileerde geluid. Ik heb ook de indruk dat alles erg mooi wordt neergezet qua plaatsing in het klankbeeld met veel rust. Maar ja, Meer dan een indruk is het niet. Andere akoestiek, set enz.. Speciale aandacht had ik al voor de Nottingham Spacedeck. De looks zijn goed en ik heb speciaal gelet op de aanmerkingen die ik hier las over dat deze tafel doods klinkt. Ook de prijs spreekt me iets meer aan dan alternatieven van bijvoorbeeld Avid of Transrotor. Ik weet dat mijn motieven niet heel erg goed onderbouwd zijn, maar denk dat ik ga voor de Spacedeck met Acespace arm en ortofon M2bronze. Op alle vlakken een verbetering ten opzichte van mijn zeer gewaardeerde Onkyo met M2 red denk ik. Dank voor jullie suggesties en tips.
juiced01
Ik ben voor mijn tweede setje (Akai AM17 versterker (en bijbehorende cd speler etc), zelfbouw speakers, op zoek naar een leuke platenspeler. Ik heb in de woonkamer een Pro-ject Debut III met een Ortofon M2 Red, maar voor de tweede set ben ik op zoek naar een mooie tweedehands.
Op marktplaats kwam in een Dual CS506 met een ULM 45 E element tegen, voor 50 euro. Is dit een goede/mooie deal en speler, of zijn er betere platenspelers? Budget is denk ik tot 100 euro (mocht er veel mooiers te koop zijn voor meer geld dan kan dat)
Of je kan je Debut III gebruiken in je 2e set en je hoofdset upgraden? Is dat een optie?qq
juiced01
Ha, zo had ik er nog niet over nagedacht. Zou inderdaad kunnen! Wat zou dan bijvoorbeeld een mooie upgrade ter vervanging van een Debut III?
Quote from: juiced01 on August  4, 2017, 18:30:45
Binnen jet Pro-Ject gamma zou ik opteren voor een RPM 3 of 5 of een 2Xpression in 1 van hun eerdere vormen.
Een huidige RPM 3 carbon (€799) zal prijsgewijs geen optie zijn neem ik aan?
juiced01
Haha, nee, klopt. 800 euro is écht te veel van het goede. Ik ga er eens goed over nadenken. Er staan ook wat Pioneer LP12 spelers op Marktplaats. Dit is vaak ook een goede koop, toch?
