Author Topic: Alles over onderhoud  (Read 2602 times)
Online Joris1971
  • Trade Count: (+24)
  • Gender: Male
« on: January 9, 2012, 20:45:53 »
Hier alles over onderhoud / reparatie
« Last Edit: January 11, 2012, 18:03:55 by Joris1971 »
Plinius 9200 • Linn Akurate DS/1 • AQ interlink+UTP • Senheiser RS-180 • Von Schweikert VR-35 Export Deluxe
Offline Marcell-o
  • member
  • Trade Count: (+2)
  • Gender: Male
    • Heerlijke Italiaanse wijn
Re: Alles over onderhoud
« Reply #1 on: January 10, 2012, 07:42:55 »
Misschien wel handig voor deze sticky: Welke adressen zijn aan te raden voor onderhoud aan je draaitafel?
Receiver: Marantz SR7001
Buizenversterker: Mingda MC-34A
CD: Marantz CD6002
DVD: Samsung DVD-HD870 Speakers: Monitor Audio bronze 2 Monitor Audio RX6 Stands:Target HS60 TV: Panasonic TH-42PY70 Sub: BK XLS200MkII Heerlijke Italiaanse wijn
Offline Mordante
  • senior member
  • Trade Count: (+1)
« Reply #2 on: January 11, 2012, 11:34:34 »
Ik moet eigenlijk een nieuwe snaar voor mijn Scout, dat is niet een probleem denk ik. Echter ik moet het lager ook weer eens een drupje geven. Hier ook ik wel heel veel verschillende dingen over. Welke olie raden jullie mij aan?
Offline Mordante
  • senior member
  • Trade Count: (+1)
« Reply #3 on: October 22, 2012, 10:32:46 »
Mijn motor en mijn lager gesmeerd ook de speler voorzien van een nieuwe snaar. Echter volgens mijn metingen draaid mijn platenspeler ongeveer 0.4-0.6 RPM te langzaam. Heeft iemand hier nog een oplossing voor?
Offline Arden
  • member
  • Trade Count: (0)
  • Gender: Male
    • Music2 audio import
« Reply #4 on: October 22, 2012, 12:06:09 »
Jouw Scout heeft als het goed is verschillende groeven in het plateau en in de poelie. Deze hebben allemaal een net iets andere maat. Even experimeren met een andere groef, en je zou de goede snelheid moeten kunnen vinden. Had het gisteren maar gezegd, dan had je mijn puck met snelheidsmeter mee kunnen nemen. Een makkelijkere manier is er niet!
Offline Mordante
  • senior member
  • Trade Count: (+1)
« Reply #5 on: October 22, 2012, 12:27:58 »
Ik denk niet dat ik brutaal genoeg ben om dat te vragen. Maar ik zal een andere groef proberen. Weet jij wat de maat is van de inbus is die in de poelie zit? Volgens mij is dat een Ímperial maat.
Offline Arden
  • member
  • Trade Count: (0)
  • Gender: Male
« Reply #6 on: October 22, 2012, 13:24:40 »
Poeh! Nee... Het is in ieder geval wel een standaard imbus, ik heb ze wel vaker vervangen, heb er nooit speciaal gereedschap voor hoeven zoeken. Als je trouwens op je poelie 1 groefje omhoog gaat, gaat hij op je plateau in principe een groef mee omhoog. Omlaag hetzelfde verhaal. Gewoon ff proberen, kwaad kan het niet. Het zou ook in je gebruiksaanwijzing moeten staan!
Online Jumping Jack
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+6)
  • Gender: Male
    • Mijn showkaas
« Reply #7 on: October 22, 2012, 13:30:09 »
Het lager moet volgens VPI gesmeerd worden met Lithuim-vet... Die van mij moet ook nog eens wat gesmeerd worden, bij het aanzetten piept de aandrijving altijd wat (heel kort, tot hij op snelheid is)...
PMC Fact.8 / Naim SU/ VPI / Lehmann Audio / Ocos / Sennheiser / Shure
Offline Mordante
  • senior member
  • Trade Count: (+1)
« Reply #8 on: October 22, 2012, 13:54:15 »
Probleem is mijn poelie zit eigenlijk te laag op de spindle. Als ik op 45rpm wil spelen moet ik het bovenste groeve van de poelie gebruiken en dan zit de snaar op de onderste groef van de platter. Dat is niet helemaal ideaal.
Offline Arden
  • member
  • Trade Count: (0)
  • Gender: Male
« Reply #9 on: October 22, 2012, 14:36:22 »
Leg even wat onder de motor, dan komt de gehele behuizing iets omhoog. Begin ff met een bierviltje, desnoods 2...
Offline Mordante
  • senior member
  • Trade Count: (+1)
« Reply #10 on: October 23, 2012, 16:39:18 »
Gebruik nu een andere groef op de poeli en draai nu keurig met 33.3RPM :) Moet alleen nog even een "audiofiel" bierfiltje vinden zodat ik ook op 45rmp kan draaien.
Offline zegel
  • Junior member
  • Trade Count: (0)
« Reply #11 on: March 27, 2013, 19:49:54 »
Iemand een idee waar in de achterhoek / Twente zich een bedrijf/persoon te vinden is welke mijn WB Circle / Ortofon Rondo Red zou kunnen afstellen?  Naar mijn idee ( weger, afstelmal, controle op het oog, waterpas, dwarsdruk) zit alles goed, en toch krijg ik het idee dat de naalddruk onvoldoende is. Naast dat ik ontevreden ben over het geluid, heb ik zelfs bij nieuwe LP's dat de naald soms " wegglijd" uit de groef. Ook viel me op dat soms het geluid uit het L kanaal stottert. Of heeft er iemand de gouden tip?
Audionet DNP, Audionet Amp1V2- Chord Signature - Wilson Benesch The Circle, Torus en Trinity.  Na 20 jaar een Linnie geweest te zijn nu een Audionettie......
Offline Rob_Dingen
  • Trade Count: (0)
  • Gender: Male
« Reply #12 on: March 28, 2013, 13:42:14 »
Hoi
Koop de test lp van bijv Hifi News.
En kijk eens op dit forum http://www.vinylengine.com en download daar een protractor voor jou arm en print die uit.
Dan heb je op de test lp tracks voor tracking te controleren en af te stellen je hoort meestal duidelijk het rechter kanaal alleen vervormen verhoog dan de antie skating ga het niet op de +18dB afregelen dan kom je op veel te extreme settings.
Controleer ook even de resonatie met de lp van je arm horizontaal en verticaal die moeten rond de 10Hz liggen als dat niet is kun je ook een mismatch hebben met je arm.
Offline garmtz
  • HT forum sponsor
  • Trade Count: (+5)
  • Gender: Male
    • Beter Beeld & Geluid
« Reply #13 on: March 28, 2013, 18:50:51 »
Gebruik je de antiskating? Zo ja, maak daar eens een foto van... Waarmee meet je de naalddruk?
Home Cinema, HiFi en streaming specialist
WebsiteFacebookTwitter
Offline zegel
  • Junior member
  • Trade Count: (0)
« Reply #14 on: March 29, 2013, 21:32:55 »
Bedankt voor de tips tot nu toe. Zal ik dit weekende op jacht naar een testLP ( zal wel internet worden want waar koop je die nu nog). De naalddruk meet ik met de " wip" van ortofon op 1,8 G, een tegenmeting met die van Clearaudio gaf precies hetzelfde resultaat. De arm / het element is afgesteld met de originele Protractor van Wilson Benesch.  De antiskating is ook conform manual afgesteld, maar nu ik er naar kijk begin ik te twijfelen - zal morgen even een fototje plaatsen, .
Offline zegel
  • Junior member
  • Trade Count: (0)
« Reply #15 on: March 30, 2013, 12:19:05 »
Hierbij een fototje van de situatie
Offline Onder013
  • Geluid is een van de meest overschatte eigenschappen van muziek.
  • HT forum donateur
  • HT forum legend group
  • Trade Count: (+2)
  • Gender: Male
« Reply #16 on: March 30, 2013, 12:28:14 »
Hierbij een fototje van de situatie(Image removed from quote.)
niets te zien
« Last Edit: March 30, 2013, 12:29:21 by Onder013 »
Elac 208 4Pi - Marantz PM-KI-Pearl - Cayin CDT-17A - Metrum Octave / Squeezebox Touch - Michell Gyro SE Orbe-upgrade
QNAP669Pro - Dune HD Smart D1
Offline zegel
  • Junior member
  • Trade Count: (0)
« Reply #17 on: April 2, 2013, 21:44:10 »
Foto is even niet gelukt, zal mij nog eens verder in de merites van dit board verdiepen. Maar het probleem is met de hint van garmtz wel opgelost: de antiskating was het probleem.  Deze is ontworpen middels een stukje " visdraad" dat via een groef loopt naar een contragewichtje. Deze draad ( blijkbaar oud en verhard) loopt op momenten uit deze groef, en dat had ik niet opgemerkt. Nu nog opzoek naar een structurele oplossing.
Overigens, als je het over de duivel hebt.... Deze week opent bij mij in het dorp ( achterhoek, 8000 inwoners) een heuse platenzaak; en ik zag ook al een test-LP!!   :thumbs-up:
ADSLwinkel.nl, klik hier!
POSTCODE HUISNR.
particulier      zakelijk
