Set van cz79
Started by CZ79, January 6, 2012, 20:49:55
CZ79
Gisteren muddy waters geluisterd en de toename van de bas is deze komst van de Krell is echt ongelooflijk, hard, strak en laag. Eindelijk voel ik een druk uit de speakers komen :worship:
frank2
Het voordeel van een zware power versterker, stabiel in alle opzichten en dat merk je.
CZ79
in specs lichter  dan hetgeen ik had, dus dat zegt niet alles
frank2
Specs zeggen niet zoveel. Watts al helemaal niet.
Gevoel....zeg het met een bloemetje.
Overigens wanneer een versterker bv 2 Ohm 300 watt opgeeft in de specs...dan mag je wel vanuit gaan dat deze stabiel is en dus een mooie nette voeding heeft.
Quote from: frank2 on April  5, 2017, 17:44:49
En metingen ook al niet...blijft er weinig over de bouwer van bv je speaker.
Of heeft die de unit geroken, gevoeld, betast en vervolgens een condensator in zijn mond gestopt, gelikt aan een spoel en over een weerstand gewreven om zo tot het juiste filter te komen ?
Markus2
Quote from: chansig on April  5, 2017, 18:37:50
Criticaster.
Groet, Mark :D
Celestion C-Two - Marantz NR 1605 (Audyssey) - Sony SCD XB 930 - C.E.C. ST 930 - Audio Technica AT 33 Prestige/Skyanalog P1
CZ79
Ja maak me maar belachelijk. Het is allemaal wat. :D
Veel plezier met je set cz...
CZ79
#2234
thx, komt goed, ik heb nu een beter geluid (dan hiervoor) en een afstandbediening :-)
Markus2
Uiteraard; Have fun!!
Groet, Mark
MechanicalAnimal
Quote from: cz79 on April  5, 2017, 08:03:41
fijn he  :pompom:
Quote from: cz79 on April  5, 2017, 16:24:45
is het piekvermogen in amperes dan ook gelijk?
HuubF
Leuk dat je Avatars het nog steeds overleven. Krell=strakke bas, blijkt steeds weer. Hoe is de beleving verder? Ligt er nog een tegel onder?
Roon Rock server, Sonore OpticalRendu, Chord Dave, Neumann KH420, Silent Angel N8 met Topping P50, Roon met Qobuz/Tidal, Mogami, Wireworld en Supra kabels, Div. esoterica (Tegels, Bybee)
CZ79
Nee, de tegels gebruik ik niet. Ik heb her en der wel een SW geplaatst maar dat is het dan ook wel. Verder klinkt het heerlijk
CZ79
Quote from: MechanicalAnimal on April  7, 2017, 07:50:36
fijn he  :pompom:
Dat zal wel niet, maar ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee, waar kan ik dat vinden?
MechanicalAnimal
#2240
Quote from: cz79 on April  7, 2017, 09:45:20
dat is vaak lastig te vinden, veel fabrikanten zetten dat niet in de specs. Ze gooien met hoge wattage's die niet tot nauwelijk gehaald worden in veel gevallen.
Vergelijk het maar eens met de zuinigheidscijfers van auto's.
Heb even gezocht maar voor je Krell zet het er ook niet bij.
http://krellonline.com/assets/support/KAV300i_V000_MAN.pdf
Stereophile heeft in de review 45A gemeten.
http://www.stereophile.com/content/krell-kav-300i-integrated-amplifier-measurements#FFQpLpkVEgmbzraZ.97
45A is best flink, dit soort cijfers zijn in staat om lastige drivers bij hun kladden te grijpen en gecontroleerd te laten bewegen. Er is namelijk vermogen nodig om een woofer naar voren te duwen maar ook om te stoppen en weer terug te halen. Hoe meer ampere een amp ter beschikking heeft hoe makkelijk het is.
Een Parasound 2250 levert bijv ook 45A.
Ikzelf heb een Marantz PM11S3 (piekvermogen weet ik zo ff niet meer) maar die levert ook een hoog piekvermogen terwijl de wattages nog relatief bescheiden worden opgegeven.
Nu zijn een stuk kip, aardappelen en sperziebonen niet meteen een maaltijd. Het wordt pas lekker als je het bereidt en dat ook goed doet.
Een hoop vermogen om een driver heen en weer e slingeren maakt nog geen goede, fijn klinkende versterker, daar komt natuurlijk meer bij kijken. maar dat hoef ik hier natuurlijk niet uit te leggen  ;)
CZ79
Dan heb ik wel een lekkere maaltijd bij elkaar al zeg ik het zelf want de combi Krell en avalon is me erg naar wens. Thx voor de info
MechanicalAnimal
You're welcome,
Veel versterkers zitten rond de 16 - 25 amps......ook veel (zelf)benoemde powerhouses.
Krell staat bekend om zijn "slam" in het laag en dat heb je dus positief ervaren  :popcorn:
HuubF
Quote from: MechanicalAnimal on April  7, 2017, 14:43:35
You're welcome,
Denk je dat het relatief hoge amperage die 'slam' veroorzaakt?
Markus2
You're welcome,
Over welke vermogensafgifte praten we bij, zeg eens een Ampérage van 5? Dan kan het complete huizenblok al meegenieten vermoedelijk.
Groet, Mark
CZ79
Set is nog steeds hetzelfde, met uitzondering van de luidsprekerkabels.....ik heb pas geleden een setje Anticables level 2 op de kop kunnen tikken, eerder heb ik ook een set Anticables in huis gehad maar weggedaan en daar had ik een beetje spijt van, dus nu weer back on track  :D
De kabels zijn erg stug en niet heel goed handelbaar dus dat kost even wat moeite maar solid core heeft zich al eerder bewezen in mijn set en daar blijf ik nu dan ook gewoon bij
Een audiofiel in ruste of te wel een tevreden man :).
Quote from: cz79 on August  6, 2017, 08:18:08
Rob46
Krell  :inlove: mjammie! Zal i.c.m. Avalon fantastisch klinken Chris!
[ Accuphase E-280 ][ Auralic Altair G1.1 ][ Sonus Faber Minima Amator II ]
CZ79
De krell en de Avalons zijn inderdaad een erg mooie optie, beter geluid dan ik de afgelopen jaren thuis bij mij heb gehoord
CZ79
Sinds gisteren een paartje Grimm TPR kabels in gebruikt (Analoog XLR), deze komen in plaats van de Mogami Gold XLCR kabsl die tussen de DAC en de Krell aangesloten zaten, bijzonder dat de Grimm kabsl een nog transparanter plaatje lijken neer zetten en ook de soundstage lijkt grootser te zijn.
Ook heb ik de Dion Audio AES/EBU kabel vervangen door deze zelfde Grimm TPR kabel.
Een forumgenoot heeft me perfect geholpen met de montage van de XLR Neutrik pluggen  :pompom: :pompom: :pompom:
