Started by morca, February 1, 2011, 19:22:54
N1v3K
Het is vast ergens gemeld, maar heb weinig trek om 290 pagina's door te spitten. Dus vergeef me mijn luiheid ..  :-X
Maar wat is handiger, beter om 2 subs in te regelen? MiniDSP of Anti-Mode?
Antimode is net zoiets als adsy
Hij meet en regel,t aan de hand daarvan in.
Resultaat ben ik niet weg van.
Met de minidsp kan je handmatig het geluid instellen.
Of de setting van rew overladen ,maar die kan je dan op het oor beter afstellen als de antimode.
Quote from: morca on May  6, 2017, 19:58:17
Heb je audyssey dan ooit gehoord enkel toegepast op de sub? ;)
Dat je met de antimode niks na kunt stellen klopt inderdaad. Met de nieuwe lijn receivers van denon en marantz en audyssey, kan dit overigens wel.
Je snapt wel wat ik bedoel toch​ RalphH,
Adsy gaf bij een paar vrienden hetzelfde effect als een antimode.
Handmatig bijstellen vd dsp was dan de oplossing.
En idd de nieuwe lijn receiver,s kan je bijstellen.
Misschien leuk om even toe te lichten wat er allemaal mogelijk is door jouw?
yorkie13
Je hebt toch een Anthem MRX710 met ARC ?
Die gaat ook met de subwoofer aan de slag, net als met Audyssey xt32.
N1v3K
Klopt. Maar ARC meet slechts 1 subwoofer. Alvorens twee subs in te stellen, kreeg ik het advies eerst de boel in te regelen met een anti-mode of een miniDSP en daarna pas de Anthem zijn werk te laten doen :).
Staan ze heel erg verschillend van elkaar tov de luisterplek?
En wat gaat er nu mis?
N1v3K
Op moment geen sub, maar ben weer aan het kijken naar duals.
Plaatsing zou dan rechtsvoor en linksachter worden. Met verschillende afstanden tot de luisterplek.
N1v3K
Aanvullende vraag.. Wanneer ik zou gaan voor de MiniDSP 2x4, is deze dan met REW in te regelen met behulp van de microfoon van mijn Anthem? Of moet ik er dan nog een aparte Umik bij hebben?
yorkie13
GPO
Quote from: N1v3K on July  3, 2017, 16:41:02
In principe kan het ook met die microfoon, mits:
1) je deze kan aansluiten op je laptop/PC waar je REW draait'
2) de mic uitgelezen kan worden door REW
3) je de correcties weet voor de mic (elke mic heeft een correctie nodig om tot een precies resultaat te komen). Bv voor elke UMIK is een bestand beschikbaar met de correcties per frequentie.
Voornamelijk 1 en 2 zal wel een probleem zijn. Het kan zijn dat die mic heel nauwkeurig is van zichzelf (net zoals een UMIK-1 dat ook is) en dan is 3 minder belangrijk. Maar ik neem aan dat die mic een 3.5 mm jack plugin heeft? Weet niet of je dat zomaar in je laptop kunt prikken en dat REW dat dan ook snapt... :)
GPO
N1v3K
Nope. De mic van mijn Anthem heeft een soort miniusb aansluiting onder in de mic. En die sluit je met een usb aan op de laptop.
Zo te lezen zou ik dus een Umik erbij moeten hebben ;)
N1v3K
Quote from: N1v3K on July  5, 2017, 13:52:28
Als ik trouwens op de site kijk van miniDSP zie ik bij de Umik wel dezelfde aansluitingen als de microfoon van mijn Anthem  :mellow:
En als ik alleen meerdere subs ermee wil instellen en corrigeren, is dan de miniDSP 2x4 voldoende, of is de 2x4 HD aan te raden?
Quote from: morca on July  5, 2017, 15:29:29
Lijkt er idd sterk op  ;)
Wat ga je voor subs kopen Kevin ?
Nog niet helemaal over uit...
minidsp.nl
Quote from: N1v3K on July 12, 2017, 15:03:59
.... als ik alleen meerdere subs ermee wil instellen en corrigeren, is dan de miniDSP 2x4 voldoende, of is de 2x4 HD aan te raden?
de gewone 2x4 zal in de meeste gevallen prima voldoen
de krachtige en flexibele audio processor voor HT en stereo waar je zelf aan het stuur zit | www.minidsp.nl
N1v3K
Quote from: minidsp.nl on July 12, 2017, 15:59:49
Thx .. das mooi.. scheelt weer paar centen dan  ;)
En de microfoon? Umik per sé nodig of voldoet de microfoon van mijn Anthem? (zie foto voor aansluitingen)
minidsp.nl
Quote from: N1v3K on July 12, 2017, 16:13:05
Als je daarmee in een programma als REW een fatsoenlijke meting kan doen, dan voldoet die mic van je Anthem.  Is t al duidelijk of die nog een calibratie nodig heeft?
N1v3K
Quote from: minidsp.nl on July 12, 2017, 16:23:21
Die mic is gecalibreerd. Enfin; ik ga het anders gewoon proberen en als het niet kan, bestel ik de Umik later wel los erbij ;)
Bedankt voor je reacties.
maximus79
Heeft iemand een linkje voor me waar uitgelegd word hoe ik ook alweer het een en ander aansluit? Snap er niets meer van.....
Heb de behringer mic en m-audio fast track. Thanx
Startpost al gecheckt? Is bijna alles te vinden, Marco is goed bezig geweest (en nog).Zo niet, laat maar ffies weten.
maximus79
Quote from: RalphH on July 13, 2017, 02:27:34
Had ik gekeken maar misschien zie ik het over het hoofd,
Ik snap dat ik de mic op de fast track aansluit en de fast track met USB op me laptop, maar hoe check ik mijn levels dan? Dat deed je toch door line-in en out te verbinden met elkaar?
Geen idee hoe ik dan kan doen....
Staaled
Line in en out loopen is om een .cal van de geluidskaart te maken.
Vaak onnodig.
