Mordante's Strictly Stereo
Started by Mordante, November 16, 2010, 11:23:09
remco320
Dat is echt een onwijs mooi ding! Bijzonder mooie arm ook:) veel luisterplezier
Mordante
Quote from: remco320 on February 13, 2015, 08:51:22
Dat gaat zeker lukken. Ben niet heel snel onder de indruk van iets. Maar ik kan mij op dit moment niet voorstellen dat het (veel)beter kan. Heb van de winkel (A10 audio) een leen interlink gekregen. Ga voorlopig zo spelen. Wennen aan de nieuwe setup. Daarna kijken welke interlink goed zou passen.
De interlink die er nu bij zit is een Cardas Neutral reference.
Mordante
Zoals sommige hier weten heb ik een nieuwe platenspeler gekocht. Ben er erg blij. Thuis fijn plaatsjes wezen draaien. Echter de laatste tijd, paar maanden. Heb hoor ik een licht brom wanneer ik platen speel. De brom is veel minder wanneer ik de aarde draad van de phono interlink niet aansluit. maar afgelopen week nieuwe platenspeler neergezet. Alles aangesloten, ook de aarde. Direct weer een behoorlijke brom. :angry:
Aarde draad los gelaten en de brom was een stuk minder. Echter ik begon mij er wel flink aan te ergeren. Dus ik op onderzoek. Blijkt dat de brom alleen uit het linker kanaal komt. Ik aan de slag. het volgende gedaan.
Andere interlinks, brom
Andere voedingskabel, brom
Speaker kabel verkeerd om aangesloten, brom verhuisd naar recht
Interlinks andersom aangesloten, brom verhuist naar rechts.
Ik was het zat. In de auto gestapt en naar A10 audio gereden waar ik de phono pre aangeschaft heb. Daar de boel aangesloten. GEEN brom, alles muisstil. Dus phono pre is goed, mooi. Ik weer naar huis. Daar weer aan de slag
Phono pre op ander groep, brom
voeding phono pre op andere plek gezet, brom
Toen heb ik alle kabel los getrokken, alleen versterk en phono pre, verder alles kabels weg. Nagenoeg geen brom. Daarna een voor een de apparaten weer bij gezet
Platen speler weer in stopcontact, geen brom
CD loopwerk, misschien heel klein beetje meer brom
DAC weer in het stopcontact VEEL BROM
DAC uit het stop contact, weg brom
Ik snap het niet. Waarom zou het zo zijn dat wanneer mijn DAC aan staat (heeft geen aan/uit schakelaar) en ik de ingang op de versterker selecteer waar mijn phono op zit dat ik dan een brom over mijn linker speaker krijg. Bovendien dat de brom veel minder is wanneer ik de aarde draad niet aansluit.
Ik heb mijn DAC dus niet aangesloten, alle bedrading losgekoppeld van mijn DAC. Op deze manier kan ik gewoon rustig plaatjes draaien.
Wat ik niet begrijp, hoe kan mijn DAC die brom veroorzaken en waarom alleen op mijn linker kanaal?
remco320
Heeft die DAC een schakelende voeding? Zo'n dikke plug zeg maar?
En als je de DAC verplaatst wordt het dan anders?
Mordante
Quote from: remco320 on February 15, 2015, 08:34:51
Verplaatsen DAC heeft geen invloed. Plaatje van de binnenkant van mijn DAC. Van het net, niet zelf genomen.
RZeemering
Heb je de mogelijkheid om de DAC bij iemand anders in het systeem te hangen?
Kun je dan controleren of het daar ook bromt, ben je iig weer een stap verder.
Nuc7i3 Roon ROCK server, Auralic Aries G1 streamer, Holo Audio Spring 2 level 1 DAC, Prima Luna Prologue Three voorversterker, Bryston 4bSST eindversterker, Driade Flow 405 kabels, Magnepan 20.1 speakers.
Mordante
Quote from: RZeemering on February 22, 2015, 10:06:30
Ik denk dat ik dat maar eens ga doen ja.
scrutinizer
#82
Ik denk eerder aan een issue in de bekabeling vanaf shell tot connector van de DV.
Zo niet bestaat er de mogelijkheid dat er een metaaldeeltje zich heeft genesteld tussen spoel en poolplaat van het element.
Mordante
Quote from: scrutinizer on February 22, 2015, 16:02:25
Het element is door van den Hul schoongemaakt. Voordat ik deze combi kocht heb ik deze horen spelen in de winkel daar geen brom.
scrutinizer
#84
Quote from: Mordante on February 22, 2015, 17:40:57
Dat zegt niets, mordante. Soms zit er een deeltje in de groef, borsteltje oid en bobs your uncle...
ik zou je het niet zeggen als ik dit niet eerder heb meegemaakt.
Maar soms doet het wonderen om de shell los te nemen, contacten te reinigen en na terugplaatsing de borgring goed aan te draaien.
Zo ook een check verbinding van de ic connector aan de Dv ....
scrutinizer
#85
Na je checklist gelezen te hebben gaat dit niet op. Dit gezien je een andere tafel geprobeerd hebt met zelfde resultaat. ;)
Desalniettemin vreemd! Heb je de La musica aan randaarde?
Kan zijn dat er dc staat op de DAC uitgang......
Verklaren, dat het alleen op linker kanaal is, kan duiden op input selector of relais (lek) van de la musica.
Mordante
Quote from: scrutinizer on February 23, 2015, 12:13:30
Speel nu tijdelijk met een andere DAC (Moon 100D),  hierbij geen enkele brom.
Moet binnenkort weer ff aan de slag en gaan sp[elen met de rand aarde. Maar was het even zat. Als er vorderingen zijn. Laat ik het weer weten.
Mordante
Even een update. Dit weekend een Auralic Aries LE gekocht. Nu druk bezig mijn CD collectie opnieuw te branden. Dit ivm de rare mappenstructuur die ik had. Wat een K. klus.
Zo ziet mijn huidige opstelling er uit.
Mordante
Van A10 audio 3 stuks Ansuz Darkz Aluminium geleend. Deze staan nu onder mijn geïntegreerde versterker.
Misschien een onzin argument maar ik vind het wel mooi staan. Nu gaan luisteren of het ook wat met het geluid doet. Wat kabels betreft heb ik diverse merken geprobeerd, NordOst, Cardas, Wireworld, Pink Faun, NBS etc. Echter Ansuz is wel het beste wat ik gehoord heb.
Mordante
Tijd voor een nieuwe foto. Er is weinig veranderd.
B-art
Mooie set, opvallend die kabellifters. Hier ben ik ook naar op zoek, ik vind ze alleen erg duur.
Mordante
Quote from: B-art on April 28, 2017, 21:55:09
Kabel lifters zijn van Shuyata denk ik. Ooit gekocht voor speaker kabels. Tijd niet gebruikt. Nu op deze manier ingezet.
Of het wat doet.....
Maar beter dan niks mee doen.
Nahpets
I love everybody!
Some I love to be around,
some I love to avoid,
