Metrum NOS dac
Started by Alco, November 10, 2010, 19:34:40
Bergsman
#2075
Dat een DAC TWO goedkoper is dan een separate  FPGA en 2 DAC ONE modules is logisch maar moet deze vanwege de twee toegepaste ladders en de FPGA dus duurder zijn als een enkele DAC ONE. Dus de winst is dat alle 3 de componenten op één bord  worden samengevoegd i.p.v. drie separate producten. Als techneut kan ik me alleen voorstellen dat een goedkoper alternatief terug komt in goedkopere onderdelen of een reductie naar bijv. 20 bits om maar iets te noemen en is volgens mij wat er bedoeld wordt.
De 20 bits in het filmpje slaat op inwerking van straling op tulp kabels terwijl een gebalanceerde kabel de volledige 24 bits laat zien. Dat zegt dus niets over de resolutie van de DAC TWO.
Ik heb een Pavane waar 8 DAC ONE modules inzitten en zou die vergelijkbaar moeten klinken als 4 DAC TWO modules. Ik bezit overigens ook een EVA bord met slechts 2 DAC ONE modules en hoor je duidelijk de familie afkomst. Signature is gelijk maar laat de Pavane veel  meer ruimte ( zowel in breedte en diepte) en low level detail horen. Tevens komt het dichter bij analoog als ik dat woord mag gebruiken  :blush: Maar goed , alle waar naar zijn geld toch?
Fred Mulder
 Ah, dank je wel!
Isflicka
Helaas hoor je maar weinig over de Adagio. Geen gebruikerservaring, geen reviews......helemaal niets
Fred Mulder
Deze had ik inmiddels ook verwacht ja, ben benieuwd hoe de DAC TWO het doet.
Het zal blijkbaar nog even duren, zeker totdat deze chip de weg naar de middenklasse Metrum DAC's heeft gevonden.. (€1500-2000).
Bergsman
#2079
Quote from: Fred Mulder on June 29, 2016, 11:38:36
Ah, dank je wel!
Kennelijk hebben ze genoeg te doen op dit vlak zie facebook https://www.facebook.com/digitaltoanalog/
Bergsman
Nog meer nieuws en wetenswaardigheden.
Since we have our new Adagio sometimes people do not understand the difference with our Pavane. From the outside it seems just a volume potmeter and a different type of remote but the inside tells more.
• As volume is controlled by changing the reference voltage of the dacs, max ref voltage is increased 3 times. This approach created a noise floor of - 155 dB ,extreme linearity and very low distortion!
• Instead of using our DAC ONE module as used in our Pavane, for the Adagio we used our DAC TWO. DAC TWO is using two R2R ladders on the inside which means that the Adagio is using 16 ladder dacs instead of 8 ladder dacs as used in the Pavane.
• The Adagio is running on double voltages compared to the Pavane.
• The Pavane is using 15 VA transformers for each channel, the Adagio is using 30VA for each channel.
• By using DAC TWO modules ( in fact every module contains a FPGA + two R2R ladders) there is no need to use the external FPGA anymore as used in the Pavane. This location on the digital input board can be used for future options
• As the Adagio is a digital preamp there is an option to control two power amps.
• As the Adagio can be connected to every type of power amp it has two possible output voltages
• And of course the Adagio will drive our future stereo and mono blocks, hopefully ready end of 2016
Zie op facebook
Fred Mulder
Nieuws vanuit Metrum:
- de DAC TWO modules komen ook beschikbaar voor Pavane, Menuet, Musette (upgrade prijzen voor Pavane, zie link)
- DAC TWO ondersteund MQA
Zie: http://www.6moons.com/audioreviews2/metrum3/1.html
Bergsman
Het is een blue moon award geworden  :clapping: :clapping: :clapping:
Isflicka
Quote from: Bergsman on March 10, 2017, 20:17:48
Jammer dat de Forte niet gelijk is meegetest.
Isflicka
Quote from: Isflicka on March 11, 2017, 10:38:48
Aardig prijskaartje hangt er aan de Forte  :crazy:
Lazybird
wat is de prijs voor de Forte kan ik nergens terug vinden ?
Bergsman
Zou op niveau Adagio liggen qua prijs
Fred Mulder
Goed om te delen, in de nieuwsbrief van Audiomaat informatie over de Amethyst (opvolger Musette, met DAC TWO modules)
http://mailchi.mp/03d48046ecf2/audiomaat-nieuwsbrief-mei-2017
the limp man
Op de website van Audiomaat onder het kopje Nieuws is een uitgebreide impressie te vinden van de Forte zie:
https://www.audiomaat.nl/blogs/nieuws/metrum-forte-versterker/
Verstuurd vanaf mijn D5803 met Tapatalk
Isflicka
Quote from: the limp man on May 27, 2017, 16:52:37
Als ik eerlijk ben valt deze impressie een beetje tegen. Het is ook een beetje scheve combinatie met de gekozen speakers.
the limp man
Quote from: Isflicka on June  7, 2017, 14:24:53
Want jij hebt de Forte gehoord inexact dezelfde set en vond het niet mooi?  Wat had je dan verwacht? Wat mis je?
Tsjongejongejonge....blokjes eronder geeft al een veel beter resultaat. Ik ben afgehaakt.
Quote from: chansig on June  7, 2017, 15:17:29
Bij luidsprekers kan dit wel. Was iemand met een dikke stenen tegel die het veel beter vond klinken.
Ik ook eens testen en mwah klonk inderdaad wat beter maar ik geloofde er geen bal van dat het nou aan die ene tegel lag. Na wat nadenken heb ik de tegels bij wijze van experiment vervangen door twee boeken van dezelfde dikte met hetzelfde resultaat als gevolg. Wat bleek de positie van de woofers tov de luisterpositie verandert iets, de persoon in kwestie was vrij lang (2 meter) en dus hebben we het geluid nog meer verbeterd door nog twee boeken toe te voegen  ;D
Zal het meer aan de mid/tweeter gelegen hebben die wat omhoog kwamen...tenminste dat lijkt mij.
Ja je hebt gelijk bedoelde ik ook.
i2Paq
Ik snapte je eerst niet, tot dat ik het verslag las.
Wat een kul.
Of het kul is weet ik niet, ik kan er in ieder geval weinig tot niets mee.
jaaptina
#2097
Ik ook! Het maakt voor mij zo'n review waardeloos.
Fred Mulder
2 nieuwe Metrum DAC's in aantocht, de Onix en Jade:
http://x-fi-audioshow.nl/metrum-acoustics/
lukas
Blokjes proberen of stilhouden lijkt mij. Wezenlijk verschil, soms ten goed soms ten kwade.
Oordelen is makkelijk een vraag stellen over iets niet begrijpen moeilijker maar dat zou het wel respectvoller houden. Noh beter: Uitproberen. Goed gedroogd ebben of padoek pokhout letterhout. Zwaar hout dus. Bij mij brengt het rust betere plaatsing meer lucht. Alles voor meer muzikaliteit magie en in de muziek verdwijnen.  :inlove:
Nou, wie weet hier weer iets lulligs over te zeggen.....
