NEC demonstreert LED-projector met 2000 lumen
Gestart door Randal, juni 15, 2010, 08:57:52
Randal
CiteerNEC demonstreert led-projector van 2000 lumen
NEC heeft op InfoComm 2010 een op led gebaseerde projector gedemonstreerd. Volgens het Japanse bedrijf is de lichtopbrengst van zijn nieuwe projector ongeƫvenaard door andere beamers die op led-technologie zijn gebaseerd.
De projector bereikt de relatief hoge lichtopbrengst door gebruik te maken van aparte led-units voor de drie rgb-kleuren. Volgens NEC is er ook veel vooruitgang geboekt op het gebied van kleurechtheid. Het bedrijf stelt dat 98 procent van het Adobe-RGB kleurengamma kan worden weergegeven. Traditionele beamers blijven volgens de Japanners rond de 60 procent steken.
De led-technologie brengt nog meer voordelen ten opzichte van de traditionele lampen met zich mee. Het energieverbruik is lager doordat minder stroom in warmte wordt omgezet. Een gevolg daarvan is dat er ook minder koeling nodig is en het apparaat stiller zijn werk kan doen. Opvallend is dat het bedrijf volgens Tech On stelt dat de meeste moeite moest worden gedaan om de koeling en de witbalans in orde te krijgen. Een ander voordeel kan zijn dat led-lampen een stuk langer meegaan. NEC schat de levensduur bij 50 procent helderheid op 30.000 uur. Het vervangen van een traditionele lamp kost al snel honderden euro's; maar naar de vervangingskosten van de led-variant is het vooralsnog gissen.
Ondanks de voordelen wordt de led-verlichting tot op heden niet massaal gebruikt. Het grootste nadeel is de magere lichtopbrengst. Met 2000 lumen lichtopbrengst mag het wel de felste led-projector zijn, maar in vergelijking met de huidige generatie beamers, is het een low-end prestatie. Een marktintroductie voor dit prototype staat niet in de planning, het Japanse bedrijf wil eerst de lichtopbrengst verder verhogen tot het reguliere niveau voor consumentenbeamers, 3000 Ć  4000 lumen.
Bron: tweakers.net
Erg leuk voor fotografen maar niet voor film liefhebbers.
Wat ze feitelijk zeggen is dat alle kleuren ENORM oververzadigt zijn namelijk.
Je wil voor film een projector die HDTV REC709 perfect kan weergeven.
Ben wel benieuwd naar de projector, vooral als er een goed CMS systeem in zit zodat je hem naar REC709 kan terug zetten.
Problemen met de witbalans zal gedurende de levensduur een issue blijven. De lumen maintenance van led's is behoorlijk hoog en de drie kleuren (modules) hebben dat in een iets andere mate ten opzichte van elkaar. Oftewel tenzij ze een autocalibration unit erin hebben zitten zul je moeten blijven calibreren.
Randal
Ze hebben in ieder geval een groot struikelblok overwonnen aangaande de lightoutput en demonsteren het ook als data-projector (zie foto), ik neem aan dat een video-projector een volgende (logische) stap wordt?!
Moet je op de bovenste foto het "wit" van de grafiek eens zien, dat is dramatisch roze, precies het probleem waar alle led fabrikanten nu mee zitten.
Over tijd verliezen de modules verschillend van elkaar aan helderheid (hangt ook af van het beeld dat je projecteert welke module meer gebruikt wordt etc.) dus wordt het wit dat alle drie de modules in een identieke hoeveelheid licht nodig heeft om mooi wit te zijn, rozig, groenig, of blauwig worden. Dit is alleen goed te corrigeren door een auto calibration unit. Nu "voorspellen" ze dit met behulp van software en corrigeren het door een grafiek te nemen met rampzalige resultaten.
KAN natuurlijk ook de kleurbalans zijn.
Als je kijkt naar de 2e foto zie je ook een dikke kleurbalans fout namelijk.
Randal
Misschien heb je gelijk, maar het blijft een foto die je aan het beoordelen bent.
In feite kan je nu ook de verkeerde witbalans instellingen van een camera aan het beoordelen zijn, of de instellingen van je monitor....
Is ook zo, ik ga eigenlijk af van mijn ervaringen met led's in het verlichtings domein en minder bij led projectoren die ik zelf nog niet gezien heb.
In de led verlichtings wereld is het een groot probleem om met drie kleuren led's wit te maken, daarom zijn ze daar weer vanaf gestapt en overgestapt op aparte witte led's iets wat bij projectoren nooit zal gebeuren trouwens want dan is het hele voordeel van een led projector (nl het ontbreken van het prisma om de kleuren te scheiden en dus een hoger rendement te behalen) weg.
donaldk
Citaat van: J.A.F._Doorhof op juni 15, 2010, 08:59:37
Inderdaad, voor een locking profile in een loop cms heb je een ruim gamut nodig.
3-4K lumens is het target voor deze LED module stacking projector vergelijkbaar met een hedendaagse consumer projector meldt Nikkei.
donaldk
De allergoedkoopste Chinese beamertjes gebruiken wel wit LED. Gewoon een dikke LED lamp achter een klein SVGA LCD paneeltje en daarvoor een grote plastic 'lens' en blazen maar.
Citaat van: donaldk op juni 15, 2010, 18:31:09
tuurlijk cheapo en slechte lichtopbrengst  ;)
Randal
Citaat van: Kjelt op juni 15, 2010, 11:00:06
Is er (los van de lichtopbrengst) dan zoveel verschil met de LED-techniek, die gebruikt wordt in televisies?
Want die zijn toch zo slecht nog niet...
Citaat van: Randal op juni 17, 2010, 09:13:45
Televisies zijn geen echte led televisies maar led backlight lcd televisies, alleen maar witte led'jes die de verlichting van een kleuren lcd scherm verzorgen, totaal ander concept en technologie.
Bij HID UHP lamp projectoren zijn er meerdere technieken:
1) single chip DLP wordt het witte licht gesplitst in meerdere kleuren door een kleurenwiel (6 tot 8 kleuren) die achter elkaar worden geprojecteerd.
2) three chip DLP / Dila /lcd projectoren wordt het witte licht gesplitst door een prisma in de drie primaire kleuren : Rood Groen en Blauw en deze worden via hun eigen DLP/Dilachip of lcd "venster" tegelijk geprojecteerd op het scherm.
Bij LED projectoren worden direct deze drie primaire kleuren gegenereerd en direct op de desbetreffende chip gebruikt. Dan heeft het allemaal nut.
Als je een witte led gebruikt en weer 2) doet dan is de winst die led heeft tov UHP te verwaarlozen, sterker nog UHP genereert veel meer licht dan led op dit moment nog. Oftewel de chinese cheapo doet eigenlijk alles fout wat er maar fout kan zijn op 1 ding na , de projector is low power (geen hoogspanning en flink vermogen voor de UHP lamp nodig) en dus portable. Dus leuk voor verkopers/ mobiele marketing speeltjes maar onbruikbaar voor serieus ht gebruik  ;) Hoop dat dit wat duidelijker is .
