| Lange omschrijving: | Sony HS60 projector - 3LCD
De hoge contrastverhouding van de Sony HS60 projector is onder andere het resultaat van 3LCD-technologie. Deze technologie maakt gebruik van aparte LCD-panels voor rood, groen en blauw en produceert heldere beelden, betere detaillering en natuurlijke kleuren. De Sony VPL-HS60 heeft een resolutie van 2,8 Megapixels (1280 x 720 x 3), een HDMI-connector en een 12-bits panel driver voor een optimale beeldkwaliteit. De Real Colour Processing- of RCP-technologie van Sony stelt de klant in staat de geprojecteerde kleuren tot in detail in te stellen om zo een beeld te krijgen dat exact is afgestemd op de individuele smaak.
Sony VPL-HS60 - Controle en Scherpte
De Sony VPL HS60 bevat ook Sony's Advanced Iris Control. Deze functie bestuurt de sluiteropening en produceert wittinten die helderder zijn in de lichte scènes en zwart dat dieper is in de donkere scènes. De All Range Crisp Focus- ofwel ARC-F-lens staat garant voor een uniform beeld over het hele scherm.
Sony HS60 - Lens en Scherm
De projector biedt tevens installatieflexibiliteit als gevolg van de Lens Shift-functie. Plaatsing van de projector vanaf de zijkant ten opzichte van het scherm kan worden gecompenseerd dankzij de horizontale en verticale instelmogelijkheid van de beeldpositionering. Bovendien levert de standaardlens met 1,6x zoom een groter throw-distancegebied dan voorgaande modellen.
Sony VPL HS60 projector functies
- Klaar voor High Definition
- 3 LCD-panels Sony 0.73-inch p-Si TFT 720p
- Beeldverhouding 16:9 native
- W-XGA-resolutie met 2,8 miljoen pixels (1280 x 720 x 3)
- Contrastverhouding van 10.000:1 dankzij Sony's functie "Advanced Iris Control"
- Helderheid 1200 ANSI lumen
- Schermafmeting 1 - 5 meter
- Superieure lens maakt grote en flexibele throw distance mogelijk
- Schermafmeting van 2 meter bedraagt de throw distance 2,4 - 3,7 m
- 1,6x zoomlens (gemiddeld op andere projectoren 1,2-1,3x)
- Ventilatorruis 23 dB
- Superieure All Range Crisp Focus- ofwel ARC-F-lens voor betere beelduniformiteit
- Fraaie vormgeving en slanke behuizing met zwarte en zilveren tinten
- Accessoire (optie): plafondsteun, model PSS-610NL
- Aansluitingen: HDMI, Component Video, S-Video, Composite Video, D-Sub 15-pens pc-aanslui- ting en een 12 volts Trigger out
Sony HS60 projector - Vormgeving en geluid
De Sony VPL-HS60 heeft een elegante vormgeving in zwart en zilver en is extreem stil. Met een ventilatorruis van slechts 23 dB kan de kijker er zeker van zijn dat het nooit lastig wordt gevallen door het storende gezoem van apparatuur.
Harman/Kardon AVR 635
Vermogen
Uitgangsvermogen (per luidspreker) 75 Watt
Aantal luidsprekers 7
Home theater functies
Decoder Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, DTS, DTS ES
THX-gecertificeerd
Input / Output
Audio in 6
Audio uit 3
Video in 4
Video uit 3
Video aansluiting(en) composiet, RGB (component), S-Video
Digitaal in (coax) 3
Digitaal in (optisch) 3
Digitaal uit (coax) 1
Digitaal uit (optisch) 1
Meerkanaals input ja (7.1)
Pre-out ja (7.1)
On Screen Display
Aansluiting naar PC RS-232
Luidspreker selector A, B, A+B
Platenspeler-aansluiting
RDS
Algemeen
Inclusief speakers
Afstandbediening
Gewicht 18 kg
Kleur(en) zilver/zwart
Afmetingen (H x B x D) 16,5 x 44 x 43,5 cm
Harman Kardon DVD 47:
Technische specificaties - DVD 47:
- Progressive Scan
- DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD
- DVD-Audio, SACD, CD, CD-R/RW, MP3, WMA
- DivX
- HDMI (1.1) output
- JPEG, Kodak Picture CD
- 192kHz/24-bit Audio D/A-converter
- 27MHz - 54MHz/10-bit Video D/A-converter
- 480i, 480P, 720P, 1080i video output
- Video test screen, Video Off Mode, Screen
- DivX
- JPEG
- Scart uitgang
- Audio D/A-converter: 192kHz/24-bit
- Dolby Digital decoder
- DTS decorder
- Video D/A-converter: 54MHz/10-bit
Afmetingen:
- 440x41x276 mm (BxHxD)
Gewicht:
- 2,7 kg
Kleur:
- Zwart/Zilver
